这个反激式变换器的功率如何计算?
这个反激式变换器的功率如何计算?
220V整流后反激式DC-DC变换,给电容充电,电容量为3300uf,充电电压为1200V,充电时间60s.
请问功率该如何计算?谢谢指教!
全部回复(6)
pads2005pcb
峰值功率POp=Vimax[(Vimax-Vc)/Rin]
POp=1200[(1200-1)/10]
POp=143.8KW
nbeleven
@pads2005pcb
峰值功率POp=Vimax[(Vimax-Vc)/Rin]POp=1200[(1200-1)/10]POp=143.8KW
反激式还能做到kw级的?
guangsan
pt=w w=1/2cv*v 所以P=CV*V/(2t)算的P=39.6
nbeleven
@guangsan
pt=w w=1/2cv*v所以P=CV*V/(2t)算的P=39.6
这个貌似还有点道理
guangsan
@nbeleven
这个貌似还有点道理
你的产品做出了结果也告诉一下大家实际的情况,不要问题解决了就忘记了大家!
nbeleven
@guangsan
还没做出结果呢
因为前级是蓄电池供电的
所以我现在要算蓄电池的容量.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
电源网上论电源@串联稳压
解理
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
