企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电池容量计算精度
电池容量计算精度
有哪个方案能保证在锂电池在45'C,25'C,0'C环境,1C,0.5C,0.2C放电,容量计算精度能达到与设备计算容量误差1%以内?
如果不能,按照各位前辈的经验,一般能保证在多少精度范围?
有哪些方案的计算精度较高?
全部回复(5)
verification
随着使用次数增多,capacity会下降,担FCC也会下降(FCC就是根据放电的容量算出来的),difference基本上不会变化,若电池出现严重的unbalance除外.
简单验证方法:用power设定额定充电到电流=0.24A即可,放电用负载设定相应的 load,用EV2300 log 数据,间隔5s一次,
等放电结束,打开log数据, difference= (FCC-rem capacity)/rem capacity,rem capacity是记录的第一毕值,FCC 是放电到最后更新的值,此值范围在-3%~2%, 此方法可粗略计算参数是否淮确.
看来的,偶不是太懂
qiuyy
这个方案目前国内外还没有,不过我手上已经有了可以提供达到此指标的样板了.
window
@qiuyy
请问能达到不同种类电池都保证在精度范围内吗?
qiuyy
@window
理论上是可以实行的
window
@qiuyy
理论上是可以实行的
请问是什么方案?大概的容量算法是类似impedance track还是类似cedv或其他新的算法?
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
