前兩天的面試題!
前兩天的面試題!
前天面試,有兩個問題答得不好,看看大家是什麼回答的?
1)有一個共模電感改裝成同匝數的差模電感,會出現什麼樣的情況?(比如整流前的共模、差模)
2)電解電容的等效內阻與溫度的關係,曲線是怎樣的?請解釋原因?
全部回复(8)
power3000
1:现象就是没有效果.
jacki_wang
LV.11
1. 飽和(飽和後會發生什麼事就不用說了吧)
2. 隨溫度升高而降低,內部是電解液.
lhf0902
@jacki_wang
1.飽和(飽和後會發生什麼事就不用說了吧)2.隨溫度升高而降低,內部是電解液.
为什么会饱和的??
能具体说说吗??
powerh
@lhf0902
为什么会饱和的??能具体说说吗??
共模信号同相位,差模信号相反,因此,共模滤波器中共模信号磁通抵消,而差模信号是增强,所以容易出现饱和现象.
asm
@lhf0902
为什么会饱和的??能具体说说吗??
共模电感的电流,一边进,一边出,互相抵消,所以共摸电感的感量一般可以做得较大,但共摸电感也要防止两个线圈不对称而出现饱和.如果改为差摸的话,由于偏流而饱和.
@powerh
引起飽和的原因除了與B值有關外,還與什麼有關?
@asm
如果我要在整流器前放一個共模電感,一個差模電感,這兩個電感有什麼很大的區別?
jacki_wang
LV.11
勵磁電流
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
