tl494做逆变器
场管发热不知怎么回事1111977842.htm
全部回复(24)
试试我网上找的这个图,我做了效果不错.你这个图的振荡频率太高,不过我做过,管子用的是60NF06,管子没发热,TL494的1脚取样可仍旧用你的图,还有变压器的参数要注意,次级最好双线并绕
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1112083920.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1112083920.gif)
@www741122
试试我网上找的这个图,我做了效果不错.你这个图的振荡频率太高,不过我做过,管子用的是60NF06,管子没发热,TL494的1脚取样可仍旧用你的图,还有变压器的参数要注意,次级最好双线并绕[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1112083920.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个图上494的工作频率是多少?输出波形的频率又是多少?
@www741122
你这是正弦逆变吗,能输出正弦或基波是正弦的波形吗?另外你的变压器是工频变压器,还是高频变压器?
@www741122
我用IRF540一对来输出100瓦,R14驱动电阻用30R时,TL494不工作,输出脚其中一脚保持在高电平上,测试5脚波形正常.请问高手是什么原因呢?
后将驱动电阻该成1KR,TL494才工作正常,空载电流430mA,输出电压235V.带动100W灯泡时测试电压在215V.
请高手指教.谢谢.
请高手指教.谢谢.
@www741122
494的最低频率不是4KHZ吗,你怎样做到50H的,
@www741122
大哥,你的这个图5脚对低的电容是什么材质的,我试了用的是胆电容,电路不起震,将电容换到103瓷片电容能工作,不过输出频率有4.7KHZ,我的工品变压器用的是50W的,初级0.8*2*16*2 中心抽头 做推挽 次级0.25*2*400匝,我只将4.7KHZ频率驱动单管就把我的60瓦白炽灯瞬间烧断了,我量了一下空载电压有340V,请问你的用的是什么电容,是不是电路不工作和电容材质有关啊,还有,工频的变压器工作频率最大能做到多少啊,我想把功率提上去,做个捕鱼机,还望大哥不赐教,小弟在此谢过
