企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
单片机PWM控制MOS做开关电源讨论
单片机PWM控制MOS做开关电源讨论
前段用单片机做PWM控制MOS做开关电源,PWM频率为300K,控制MOS开通和关断正常,但是当我加上电感电容和二极管的时候,輸出就没有电压了,刚开始以为是一个频率中的上升沿不够,就一直调节上升沿的占空比,但是无论怎么调节,輸出都是为零,虽然没有加反馈电路,但是輸出应该是有电压的呀,想不懂,希望有对MCU中PWM控制MOS的开关电源感兴趣的朋友一起讨论下PWM控制开关电源的问题!
全部回复(3)
xiongls
用哪款MCU做的?
输入是直接交流过来的??
输出有没有接负载?不接负载C4没发放电的.
这是典型的BOOST升压结构,另外可以检测一下电路有没有开路的问题.再有就是MOS管的驱动电压高电平是多少?过小的话MOS管可能不会打开.
输入没必要接47U的电解,太大了!
chixiulong
电压过高,二极管反相漏电通过电容短路
mjt66
@xiongls
用哪款MCU做的?输入是直接交流过来的??输出有没有接负载?不接负载C4没发放电的.这是典型的BOOST升压结构,另外可以检测一下电路有没有开路的问题.再有就是MOS管的驱动电压高电平是多少?过小的话MOS管可能不会打开.输入没必要接47U的电解,太大了!
自己顶一下,用哪款MCU不是很重要,只要带PWM的应该都可以,输入是直流,这个确实是典型的BOOST结构,但是想不到为什么会实现不了自己要求的功能,但是我确定的是MOS管开通和关断的控制很正常!但是要求的升压效果却实现不了!!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
