稳压二极管在电路中工作时,其自身会产生一种不规则的周期性噪声,这种不规则的噪声称为齐纳噪声.尽管齐纳噪声的电平不高,但它却是影响稳压二极管输出特性的重要原因之一.为了减小稳压二极管的输出噪声,可用一只电容器与稳压二极管并联使用,这样,并联的电容就可以吸收稳压二要管的齐纳噪声,以改善稳压二极管的输出特性.另外,并联在稳压二极管上的电容还可以吸收电源的纹波,使得稳压二极管的输出电压更加平稳.其次,当稳压二极管与电容并联使用时,由于电容的充电作用,会使稳压二极管输出电压的建立时间增加,使输出电压缓慢地上升,不过,这仅是接通电源瞬间的情况.正常工作时,稳压二极管的输出电压是完全稳定的.
用这种方法的好处是:在接通电源的瞬间,稳压二极管的输出电压不会出现过冲现象,同时也起到了一定的开机延时作用,改善了过渡特性.既然稳压二极管和电容并联有这么多的好处,而TL431的使用和稳压二极管的使用又十分相似,所以TL431是可以与电容并联使用的,且TL431与电容并联使用时同样有许多好处.但是,当TL431与电容并联,其选用的容量值不适合时,有时不但起不到好的作用,反而会产生振荡现象,这是因为流过TL431的电流和电容的容量有一定的关系.实验表明,如果用容量为0.01~3μF的电容器并联在TL431上,很有可能使TL431产生振荡,因此,当TL431与电容并联使用时,应使TL431并联的电容器值大于3μF或小于0.01μF,对此必须引起注意.
雅达康电容器公司
15013543286
