IB电流的通路在哪里
如图所示,图中LED会亮么?A点电位(相对于地)是多少V?如果说能亮,IB电流的通路在哪里?假如不会亮,又是什么理由,A点电位呢?
全部回复(80)
@yttxs
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/945871227959658.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你八成是把基极标错了.
@yttxs
那么Ib电流的通路在哪里呢?灯能否亮呢?
如图.
原理,该电路是三极管的共集电极接
法,是三极管的三种基本接法之一,LED点亮的
原理是,3.6V正极电压分为两路,一路经限流电阻R1流经LED至Q1的发射极.
另一路经偏置电阻R2流入三极管的集电结,电流2.4mA.最后回
流电源负端,根据理论得知,共集电极的电压放大倍数<1,但有电流放大能力,
Q1发射结反偏,Q1内阻减小,LED有电流经过而被点亮.
Ib=(3.6V-0.7V)/1.2K
Ib=2.4mA
1.因共集电极的电压放大倍数Vr<1或=1.那么LED电流:
Ie=(3.6-0.7-1.5LED)/1.2K=1.16mA
求Q1集电极电压:Vc=3.6-(1.16mA*1.2K+1.5VLED)=-0.7V
不知道对不对..我估计我算错了...呵..望大家见谅..
2762991227972629.pdf
原理,该电路是三极管的共集电极接
Ib=(3.6V-0.7V)/1.2K
Ib=2.4mA
@有朋自远方来
高手啊,学习了;Ie=(3.6-0.7-1.5LED)/1.2K=1.16mA这个计算里面的0.7就是Vec了吧,这个是怎么的来的;既然知道这个数据,Q1的Vc=-Vec,那就直接等于-0.7了
忘了上图了... 2762991227972961.pdf
@yttxs
三极管倒置使用.
三极管倒置时发射极与集电极对调使用,倒置时的三极管也同样具有三种工作状态.截至、放大、饱和.不过没有资料,我不会计算.
@yttxs
能亮.3.6V经过电阻R1和LED1后,在发射极上有个压降,可使基极和发射极导通.3.6V电源地和LED负极就有0.7V的压降,即是Q1发射极和集电极的管子压降.
@yttxs
大家各執一詞,我也不太清楚,搞糊涂了,期待樓主的標準答案.
@yttxs
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/529751228114533.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
从仿真结果可以看出,微亮.
@井底蛙
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/529751228114533.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">从仿真结果可以看出,微亮.
大哥,你這個圖和原圖不符啊,你把電源極性接反了.
