LLC设计难点
LLC设计难点
LLC拓扑的优点不必多说,通讯电源(48v/30a)目前顶级水平的效率可以做到96%
采用无桥pfc+llc同步整流技术,其难点在于无桥pfc传导不好设计,llc输出电压范围和恒流输出需要特殊性处理,同步整流也不好设计,但这些问题都是可以解决的,有没有高手冒个泡,讨论一下,...
全部回复(9)
gdlkas
看着很多人在讨论及其初级的llc设计,忍不住发个贴
gdlkas
@gdlkas
一般来讲,如果是固定负载或者是输出电压范围窄的,采用专用的控制芯片就可以满足设计要求,如果要解决输出电压范围问题,一般采用DSP控制或者普通的pwm芯片即可满足设计要求
gdlkas
@gdlkas
llc常用的拓扑有对称半桥llc和不对称半桥llc,现在常见的是不对称半桥llc,实际对称半桥llc可以实现更优的性能,目前公开的资料都不太常见;当然一样可以拓展到全桥LLC和三电平llc
gdlkas
@gdlkas
听说还有设计成3级的,中间插入一级buck,效率也不错,有没有人说一下,效率和功率密度能做什么样子的水平
hardware
@gdlkas
值得关注!
zhouxiaoyi
@gdlkas
做成3级的只是为了LLC无需调压,LLC的效率会提高,可做到97%没问题,PFC做到98.5%,如果再加一级BUCK肯定是达不到整机96%的要求的.
LLC的设计难点在于增益的大小,如果增益小则工作频率变化范围小没啥难的了.只有在输出变化范围宽,输入有保持时间才会使得增益变化很大,使得开关频率变化太大,设计就非常困难了.
应该说这样的高效率电路功率密度肯定不高了
dxsmail
这种都没接触过。。。
只接触比较初级的LLC。。。。
luobiao168
@dxsmail
这种都没接触过。。。只接触比较初级的LLC。。。。
多路输出也不行吧。
xue007
@luobiao168
多路输出也不行吧。
LLC类似反激电源
适合多路输出
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
完全看不明白的电路图
yichen2017
