最近公司的一批电容,容量为334/630V的CBB22电容,在使用一个月后出现容量不够现象,容量下降了1/3.电路为阻容降压线路.
想请问,造成电容容量下降的原因是什么,有什么好的办法能在来料检验更好的控制..谢谢
CBB22电容在使用一个月后出现容量不够现象
全部回复(20)
@hechangliang
上午与供应商沟通(厂家技术员),他们给出的解释为这批电容存放时间过长(1年以上了),电容内部受潮导致内部铝铂面积出现烧坏点,打开电容后可以看到外面几层已经有许多透明点.但电容已经经过密封了,还会出现因存放时间过长出现受潮情况?难以解释,我感觉应该不是电容存放时间过长的原因.
电容器受环境影响是比较大的,像温度及湿度等,所以存放电容的仓库要求较高.放置一年以上的产品工厂一般都很少正常出货的.他的解释我觉得说不通的,应该是材料放了很长时间了,有氧化现象.这种材料做出来的成品经反复冲放电后,肯定会被击穿,就是那些透明的点,所以才会导致容量下降,兄台还好啦,没有爆炸,否则吓你一大跳.哈哈
@apgtkgu
给个假设:
如果电容是因为库存时间长导致内部氧化,那么从供应商备货到工厂进货库存,再到插件-库存-安装-出货-经销商库存-卖出安装.这期间的时间不短啊.所以个人认为这不是个理由.
所以想讨论下如何来料检测控制产品品质,希望能控制在生产前.
我刚来这家公司没多久,之前都未进行过来料检验(小企业).我初步的方案为抽样检测,在80度高温下用1.75倍额定直流电压进行加速试验,历时48H,然后再测其容量,或打开电容观察有无击穿点或烧伤点.
不知该方法是否得当?期待高手指点!
不知该方法是否得当?期待高手指点!
@hechangliang
给个假设:如果电容是因为库存时间长导致内部氧化,那么从供应商备货到工厂进货库存,再到插件-库存-安装-出货-经销商库存-卖出安装.这期间的时间不短啊.所以个人认为这不是个理由.所以想讨论下如何来料检测控制产品品质,希望能控制在生产前.我刚来这家公司没多久,之前都未进行过来料检验(小企业).我初步的方案为抽样检测,在80度高温下用1.75倍额定直流电压进行加速试验,历时48H,然后再测其容量,或打开电容观察有无击穿点或烧伤点.不知该方法是否得当?期待高手指点!
一年以的库存品作为工厂还出货,本身就说不通的.如果你们每批料都这样检,进料后都要两天以后才行用,生产同意吗?特别是交期急的时候.还是和工厂签订品质协议吧,薄膜电容光测个耐压及损耗容量是测不出什么来的,长时间的烤机才是硬道理.
@cdjcdj
看来是你的供应商生产环境条件很差,采用了锌铝做电容器,其环境条件要求高,且要求生产周期短.你如果有兴趣可以去你们供应商那里去看他的生产条件:锌铝复合膜生产必须要求从卷饶到灌注完成都必须装空调和除湿机尽量将湿度控制在65%以下,温度在27度以下.并要有环境温度和湿度控制记录表.同时你要看他的生产周期,周期太长也会出现膜氧化.如果没有达到我上述所说的条件,我100%告诉你:你的供应商是个只要产量和打价格战不要质量的垃圾,不管做什么电容器都差.只要是生产条件和工艺条件能达到要求,就绝对能满足要求.不要说一年就是10年都不成问题.上面分析材料有问题的纯粹是乱说,如果是材料有问题,那么氧化的是整个电容器的膜不会规律性的出现在外面几圈.
不要在这里就听你一个人在放你妈的狗屁了,着是个讨论的地方,放屁回你们家放去
看来是你的供应商生产环境条件很差,采用了锌铝做电容器,其环境条件要求高,且要求生产周期短.你如果有兴趣可以去你们供应商那里去看他的生产条件:锌铝复合膜生产必须要求从卷饶到灌注完成都必须装空调和除湿机尽量将湿度控制在65%以下,温度在27度以下.并要有环境温度和湿度控制记录表.同时你要看他的生产周期,周期太长也会出现膜氧化.如果没有达到我上述所说的条件,我100%告诉你:你的供应商是个只要产量和打价格战不要质量的垃圾,不管做什么电容器都差.只要是生产条件和工艺条件能达到要求,就绝对能满足要求.不要说一年就是10年都不成问题. 上面分析材料有问题的纯粹是乱说,如果是材料有问题,那么氧化的是整个电容器的膜 不会规律性的出现在外面几圈.
