本人用PIC16F73做的正弦逆变,变压器输出的电压波形畸形.不知为何?
已测得RC1,RC2的波形已为非常不错的SPWM正弦波.而在测变压器输出端的电压就畸形得厉害.
请各位大侠帮助分析下.谢谢!
PIC16F73的正弦逆变,输出的电压波形畸形
全部回复(36)
我想用PICF73为核心做的工频正弦逆变,但输出的电压波形畸形.请各位帮下手,应要怎么改动才行.
单片机的设置:PR2=195,晶振为:20M,TMR2的预分频及后分频都为 1:1.
表格为:
const char pwm_table[256]={
5,10,14,19,24,29,33,38,43,47,52,57,61,66,70,75,
79,83,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,127,131,134,138,
141,144,148,151,154,157,159,162,165,167,170,172,174,176,178,180,
182,184,185,187,188,189,190,191,192,193,194,194,194,195,195,195,
195,195,194,194,194,193,192,191,190,189,188,187,185,184,182,180,
178,176,174,172,170,167,165,162,159,157,154,151,148,144,141,138,
134,131,127,124,120,116,112,108,104,100,96,92,88,83,79,75,
70,66,61,57,52,47,43,38,33,29,24,19,14,10,5,0,
都不知我的表值是否对,特别是那些小数点,不知如何处理.
表格为:
@正弦芯
你用的什么变压器,是环形的还是E型的?
如下图所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228299502.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@正弦芯
把输出的滤波电容加大试试.另外空载电流是多少?
1 测试条件:电池电压48V,
工频500VA变压器
2 在空载的情况下,电容接在260V的端子上(该端子在方波时为260V),电压也是测此端子上的,记录如下:
1.2u电容时,电池母线电流:0.52A,输出电压:AC252V;
2.4u电容时,电池母线电流:0.61A,输出电压:AC248V;
3.6u电容时,电池母线电流:0.73A,输出电压:AC246V.
3 在接100W灯泡的情况下,灯泡、电容都是接在260V的端子上(该端子在方波时为260V),电压也是测此端子上的,记录如下:
1.2u电容时,电池母线电流:2.36A,输出电压:AC179V;
2.4u电容时,电池母线电流:2.35A,输出电压:AC178V;
3.6u电容时,电池母线电流:2.43A,输出电压:AC178V.
工频500VA变压器
@xxh2003
不知我这样测的方法是否正确:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228386569.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电容电阻的大小不同,波形不一致:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228378642.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228378844.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228378922.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228378952.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228382989.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228383045.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228383056.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这和你前面说的“单片机RC1,RC2输出的RC滤波”波形相差太远.怎么也应大概看到点正弦.
单片机RC1,RC2输出的RC滤波
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228289302.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SPWM波 RC1,R2C分别对地
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228289358.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228289455.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器输出电压波形(100W灯泡负载,示波器探笔已衰减为1/10,即5V表示50V)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228289498.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228289540.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理图:T为工频变压器,LP为100W灯炮,C为1.2u/400V电容.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228384010.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SPWM波 RC1,R2C分别对地
@xzszrs
现在才看明白了,你的单片机两路SPWM和IR2110连接不对啊!你可以把单片机两路SPWM放在两IR2110的低输入端,同时单片机两路SPWM倒相放在两IR2110的高输入端,OK!不过还要做个死区.
图画错了,现已改了过来.应为这样的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228386349.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@正弦芯
你在逆变桥输出端直接用RC滤波看看波形如何,可以先不接变压器.
不知我这样测的方法是否正确:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228386569.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电容电阻的大小不同,波形不一致:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228378642.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228378844.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228378922.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228378952.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228382989.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228383045.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228383056.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电容电阻的大小不同,波形不一致:
@xxh2003
图画错了,现已改了过来.应为这样的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228386349.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个还是错的!按下图接吧.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/700751228438027.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xzszrs
你这个还是错的!按下图接吧.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/700751228438027.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有,2110的9脚供电也是5V.走线注意13脚和2脚分开走.13脚的地和前面的逻辑电路的地连在一起,2的地连MOS的源极.
@xxh2003
从PWM信号波形来分析,见如下图,我的电路是没问题的,而且我以前使用过的1000W氙气灯电子镇流器的全桥输出就用我的这个接法.
这是 xzszrs 大侠的接法,去掉死区部分.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228808088.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
_________________________________________________________________
这是我采用的接法.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228808102.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我采用的接法.
@xxh2003
试试把示波器的探头接到G2和G4的C极看看,波形应该大不一样
IR2110的输出驱动端的RC波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228386489.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228382563.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228380033.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228380192.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xxh2003
下图为方波的程序,两个下桥臂D脚的波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228908361.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下图(有几幅)为SPWM波和程序,两个下桥臂D脚的波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228908476.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228908514.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228908555.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路图如下,开环,只作输出,没有任何反馈.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1627101228960335.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
