电源过流保护太灵敏怎么办
电源过流保护太灵敏怎么办
有个dell笔记本适配器,我改成12v给移动硬盘用,只要打开硬盘盒开关,就会保护,但是如果先打开开关,在接通220v就可以用,我用一个电容单独接适配器,电容一接上去就会断电,而先接电容再通电就没事儿,怎么办啊.
全部回复(0)
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
电源网上论电源@串联稳压
解理
电源先生(PowerMan)
