• 36
玩逆变的吃过亏的请进: 一起看PI先进的隔离驱动芯片
由于我本人对逆变有些兴趣,在玩逆变的路上也吃过不少亏。尤其是驱动部分。
普通直接驱动还好办,隔离驱动就让人头大七分。隔离耐压的要求就让驱动变压器处于淘汰边缘。只好用光耦隔离。但整个电路又会变的更加复杂和庞大。
偶然间看到PI的隔离驱动,尺寸小,能力强,价格高。可以说是物美价更优。
以下只是简洁,国内暂时还买不到零散的芯片,估计是给厂家提供的吧。
针对逆变器驱动,PI提供了SCALE-iDriver 系列门极驱动器IC,可为IGBT、传统MOSFET和SiC MOSFET等不同的功率开关器件提供隔离驱动以及相应的保护。隔离驱动的耐压最高可支持8000V的瞬态隔离电压。爬电间距做到9.5mm,对于汽车中高污染环境的应用,可大大提高可靠性。门极驱动的最大驱动电流可达8A,完全可以满足大功率开关的驱动需求。PI每一颗驱动IC都经过了绝缘测试以及局部放电测试,以确保产品的高可靠性。同样,PI也将FluxLink 磁感双向通信技术引入到驱动器应用中,通过1200V加强隔离技术,可降低信号传输的干扰。SCALE-iDriver利用AROC(高级阻性过压控制)技术,控制di/dt,降低关断过压,从而提高转换效率。
由于功率器件的关键性且价格高昂,SCALE-iDriver具有完善的保护功能可有效防止功率管的损坏,包括高级软关断、短路保护以及原方和副方欠压保护等功能。而针对SiC更高的开关频率,SCALE-iDriver可以实现更快的短路响应时间,并且针对集成电流检测/镜像功能的SiC,可以直接实现过流关断。SCALE-iDriver还集成了功率管理和电压稳压,通过单电压输入即可输出开关驱动所需的正负电压,减少了元件数量。
全部回复(36)
天晴朗
tanb006
@天晴朗
说起来容易,做起来登天一样难。
如何匹配每一种不同的MOS?
如果俩MOS并联,如何控制使它们可以精确的流过相同的电流,而且同时导通?
Marcia
逆变的驱动部分,确实是个难点
Marcia
很期待能看到这个芯片相关测试
Marcia
还要说一句,PI的产品 特别不错,但是价格也是非常不错!
CDJ01
SCALE-iDriver可以实现更快的短路响应时间,短路响应时间多少?SCALE-iDrive通过单电压输入即可输出开关驱动所需的正负电压,如何实现的负压?
hdzpc
PI  SCALE-iDriver 系列门极驱动器IC,只能在逆变器上用吗?对于IGBT、传统MOSFET和SiC MOSFET等不同的功率开关器件,在应用上有什么差异?
kjcom10
逆变器的关键问题存在于器件的转换能效比要高。
dy-bVQicDrY
逆变器转换控制优化是很有必要的。
鲁珀特
这是个不错的隔离方案
cmdz002
PI公司推出的SID11X2K系列IGBT驱动芯片,都具有Desat检测功能,可以监测IGBT的集电极和发射极之间的状态。相比于光耦的Desat检测方式,SID11X2K采用电阻检测的方式来实现IGBT的Desat,成本上更有优势 .
fda
特地去看了一下,datasheet,短路保护时间8us,pi的电源芯片技术杠杠的
阿飞啊
针对逆变器驱动,PI没的说
在玩逆变的路上也吃过不少亏的   算我一个
EMC小白
解决好di/dt,du/dt的问题
CDJ01
国产驱动芯片已经有了,比如纳X微
lkings
隔离驱动IC还有一个重要的esd参数,这个规格会影响可靠性
liweicheng
PI每一颗驱动IC都经过了绝缘测试以及局部放电测试,具体说一说这些测试?
hellbaron
这芯片还是隔离驱动的,自带隔离功能
米修儿
PI的隔离驱动确实做的挺好,同时尺寸小,能力强,价格高。称得上物美价更优
小燕纸
此芯片自带隔离功能,解决好di/dt,进一步优化提升效率
@Marcia
还要说一句,PI的产品特别不错,但是价格也是非常不错!
这个价格DIY玩家看了真的是直晃头,不过可以从这个芯片的设计上取点经验,用硬件电路来实现部分功能
@kjcom10
其实逆变器还有另外一个常用的指标,那就是续航能力,有些逆变器它的效率高但是续航不一定高,这个可以看看J版的直播解说
liweicheng
PI每一颗驱动IC都经过了绝缘测试以及局部放电测试,如何进行的?
liweicheng
FluxLink 磁感双向通信技术,这个如何实现的?
liweicheng
天晴朗
2022-06-27 23:33
