• 43
散热孔设计
PCB的铜箔面积有助于散热,但通常铜箔不够厚,因此当超过一定面积时将无法获得与该面积相对应的散热效果。在这种情况下,可以使用散热孔将热量有效地传导到PCB的另一侧以降低热阻。
为提高散热孔的热导性,建议采用可电镀填充的内径 0.3mm左右的小孔径通孔。如果孔径过大,在回流焊处理工序可能会发生焊料爬越问题。散热孔的间隔为1.2mm左右,配置于IC封装背面散热片的正下方。
如果背面散热片具有接地电位,则即使铜箔图案面积较大也不会对EMI产生不利影响。
全部回复(43)
CDJ01
散热孔内塞绿油好还是镀锡好?孔的大小多少好啊
tanb006
@CDJ01
当然填锡是最理想的了。但是,生产的时候经常会有锡珠珠到正面来,并不利于产品的安全。
所以要适当设置过孔的大小。个人经验:直径小于0.5mm时,基本不会有锡珠珠到正面,即使波峰焊也不会过来。
小燕纸
鲁珀特
@tanb006
当然填锡是最理想的了。但是,生产的时候经常会有锡珠珠到正面来,并不利于产品的安全。所以要适当设置过孔的大小。个人经验:直径小于0.5mm时,基本不会有锡珠珠到正面,即使波峰焊也不会过来。
从EMI角度来说,过孔镀锡有无影响?
鲁珀特
@tanb006
从EMI角度来说,过孔镀锡有无影响?
鲁珀特
@tanb006
从EMI角度来说,过孔镀锡有无影响?
tanb006
@鲁珀特
从EMI角度来说,过孔镀锡有无影响?
理论讲,会有影响。但还要根据实际去测试才知道。而且有影响的也是铺铜的面积和形状、以及位置造成的影响。过孔填不填焊锡几乎可以忽略。测试中没发现有问题。也可能我经验有限,只测过几款有过孔的。
lkings
好的散热孔应该是通孔,并不是越大越好
@tanb006
确实是填锡是最好的,毕竟锡的热阻肯定比空气小或者绝缘油小,不过孔大了容易漏锡过去
@鲁珀特
从EMI角度来说,过孔镀锡有无影响?
这个不好说,只有用两个一模一样的板子实测,一个开窗镀锡,一个就是正常组焊层,对比测一测就知道了
变压器下方最好不要走高压线路,可能会拉弧。
yangweiping
铜皮开窗上锡效果还是不错的。动点出的铜皮还是个人认为还是小一点好,减小emi。
hellbaron
有了0.3mm的通孔就有利于板子正反面温度均衡。
多层板每层都铺铜,然后过孔连接,散热会更好吗?
tanb006
@电源DIY_无风无雨
多层板,不用通孔都有非常好的散热效果。
那效果好到你都拆不下来零件。焊盘烫掉了都拆不下来那种。
小燕纸
打样对比测试下,直径小于0.5mm的过孔会更好些
svs101
PCB设计的时候漏级铺铜面积大,一个可以增大过流能力,另一方面是利于散热的、
liweicheng
听听1234
增大敷铜面积,过孔增加散热
JacobL
散热孔能增加多少散热
小燕纸
铜箔面积大了会有哪些负面问题吗
cwm4610
散热孔还需要多打地线孔。同时需要将走线露铜
hellbaron
铜线的面积够大,也是可以散热的
htwdb
在结构上是在PCB板上设置通,如果是单层双面PCB板,则是将PCB板表面和背面的铜箔连接,增加用于散热的面积和体积,即降低热阻的手法
对re有影响
听听1234
2022-07-23 19:58
tanb006
31
2022-07-24 00:43
@听听1234
为提高散热孔的热导性,建议采用可电镀填充的内径0.3mm左右的小孔径通孔
嗯,而且孔越多越好。如果面积不够就用焊盘凑。
焊盘孔径用1mm的,底面焊锡,顶面焊盘为零,这样焊锡不会冒上来,只会填满通孔。利用焊锡的散热,一样可以快速的把热量传给另一面。
