求助,谁能帮帮我计算一下,自己弄了很久都没算出来
求助,谁能帮帮我计算一下,自己弄了很久都没算出来,自己只有这么多分了,希望大家帮帮忙.
我有4个这样的工频变压器,外型尺寸如下,功率不清楚,以前的绕组是220V变36V的,4个是完全一样的变压器来的.
现在想用方波方式做工频逆变用,将24V升压到220V.
尺寸:
外面(最外边量):长12厘米,宽3.7厘米(厚),高10厘米
里面(绕组所在那个框):长8厘米,宽3.7厘米(厚),高6厘米
铁芯:厚3.7厘米,宽4厘米
现在想看看如果绕成用24V电池全桥推动方式变到220V,需要怎样绕,这几个变压器可以拆掉然后合并成一个,只要能绕一个就可以了,看看怎样才能效率最高,而且最大能绕多大功率.
因为用24V逆变,变比肯定不需要220变24,低压侧是可以小一点的,
大家帮帮忙算算看,要把变压器组合成多厚,然后主次级用多大线圈绕多少圈(要算合适能绕进去哦),容量当然是越大越好.
希望大家帮帮忙啦,我自己算了好几天都没算出个所以然,因为可供绕线的位置,两侧各只有1.9厘米(如果不算那绝缘套最多就2厘米),所以很难算呀.
因为逆变这样用,这样设计也不需要长时间运行,能够跑几个小时满载不出问题也就没事了,而且大多时候也不会带满功率的.
全部回复(2)
卓峰
24V/220V  30T/300T   2*φ2/φ1.06 拆掉两个变压器,将铁心合为一个叠厚为7.4CM.
功率应该能做到400~500VA
@卓峰
24V/220V  30T/300T  2*φ2/φ1.06拆掉两个变压器,将铁心合为一个叠厚为7.4CM.功率应该能做到400~500VA
我没见过能合并的胶芯,不过按你说的叠厚,功率做到1400-1500W应该没什么问题.而且是用铝线做的,我不知道你说的400-500W是怎样计算的,如果这样大的铁心做这么小的功率,是不是设计有问题?
