一、概述
FM2842 是一款高度集成的准谐振反激控制器芯片,适用于设计高性能离线式反激开关电源。内部集成高压启动电路;可使空载功耗低于 30mW。FM2842 具有完善的保护功能,如 OPP(过功率保护)、OVP(过电压保护)、OSCP(输出短路保护)、交流线网掉电保护和初级异常过流故障保护,可防止在各种异常情况下损坏电路。提高了 FM2842 控制器的安全性。此外,FM2842 具有抖频功能,可以有效改善电磁干扰。轻载时限制最小工作频率同时进入跳周期工作模式,可避免轻载时的音频噪声。芯片采用 SOP-9 封装,节省了 PCB 空间,是低功耗、低成本、高效率项目的首选解决方案。
二、特点
绕组短路或饱和检测的异常过流故障保护
谷底开关,谷底锁定,无噪音工作模式
内置高压启动电路和掉电检测
高压启动引脚内集成 X2 电容放电功能
内置 4 毫秒软启动时间
最大开关频率可调,最高可达 500KHz
具有 OTP 故障检测引脚
VCC 工作范围从 9V 到 28V
VCC 超过 28V 触发过电压保护
最小频率钳位为 25 kHz 的频率折返模式,提高轻载效率
无音频噪声的轻载跳周期模式
轻载下快速降低开关频率的 MPCM 模式
过功率保护(OPP)可调
内部集成过温保护
空载功耗低于 30mW
抖频功能可降低 EMI
SOP-9 封装
三、应用
AC-DC 适配器和充电器
反激开关电源
四、PCB板图
五、DEMO图片
六、原理图
七、变压器资料
八、联系人
吴小姐 13823519103 微信同号
