如题:图中的Q2和D8是作什么用,起软起动作用?请各位分析一下.
2945671228392518.doc
IR2153这个图中的Q2和D8
全部回复(13)
@liaogq
Q2正常时是导通的,IC内部振荡器正常工作,电路异常时Q2关断IC内部振荡器停振,IR2153无输出.D8与C9串联和振荡器放电时间有关.
问题就在这里,Q2的B极前面是没有电解串联或并联的,只是VCC的分压电阻的接入,以及一个高压保护稳压管串接一个二极管的接入.
开机瞬间,由于Q2的B极接的电容C8的容量不能突变,使得UQ2B极为0,但E极也应是0,因此Q2在开机瞬间没有导通,
软起动的要求是:随着开机之后的时间延时,Q2B极应获得一个负压(对地),Q2导通,C9接入振荡电路.IR2153D开始起振,要保持振荡,Q2还需一个负压保持下去,才能使电路继续工作正常.
但因为上面提到的接入
根本上没有出现负压的机会和可能
这个软起动电路好像是不可以实现的.但事实上它却是在产品上运作应用了的,
那位可以看出个中原因?
如果Q2的E极接在C9和R11之间,那还可以讲这是一个软起动电路,但接在上图这个C9的下面,Q2那来的偏压.
我个人认这个电路不可能实现软起动的目的,
至于起动是C9通过D8起振的.
那位认同以上的观点,
不同意见的,请报上你的分析,大家共同切磋,共同提高.
但因为上面提到的接入
根本上没有出现负压的机会和可能
那位可以看出个中原因?
至于起动是C9通过D8起振的.
那位认同以上的观点,
@9413
要讨论你这个电路涉及的应用技巧问题,最好把图给全或者标注清楚(p点是不是一个节点).特别是q23也许要做定量分析.单纯只看q2、d8、c9拓补,3楼的分析是正确的,现在你说Vc是正电源(另外还有接几个元件),那么这个电源正多少?在一定数值范围内是可以工作的.我们过去就是用这个电源电压来实现动态调控2153的工作频率.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2945671229081790.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
就是这个图了,大家分析一下.谢谢!
@opqr
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2945671229081790.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就是这个图了,大家分析一下.谢谢!
看过了,这个电路拓补、元件取值时确实有一些技巧,把它全部分析写下来太多.你能否发来qq,我们语音聊,看能不能帮到你.
@opqr
问题就在这里,Q2的B极前面是没有电解串联或并联的,只是VCC的分压电阻的接入,以及一个高压保护稳压管串接一个二极管的接入.开机瞬间,由于Q2的B极接的电容C8的容量不能突变,使得UQ2B极为0,但E极也应是0,因此Q2在开机瞬间没有导通,软起动的要求是:随着开机之后的时间延时,Q2B极应获得一个负压(对地),Q2导通,C9接入振荡电路.IR2153D开始起振,要保持振荡,Q2还需一个负压保持下去,才能使电路继续工作正常.但因为上面提到的接入根本上没有出现负压的机会和可能这个软起动电路好像是不可以实现的.但事实上它却是在产品上运作应用了的,那位可以看出个中原因?如果Q2的E极接在C9和R11之间,那还可以讲这是一个软起动电路,但接在上图这个C9的下面,Q2那来的偏压.我个人认这个电路不可能实现软起动的目的,至于起动是C9通过D8起振的.那位认同以上的观点,不同意见的,请报上你的分析,大家共同切磋,共同提高.
你的分析错误是在c9充电过程.电路正常工作时三极管的pn结首先是c9的充电回路,因为c9每次充电开始的时候发射极电位远高于基极电位.
@opqr
