[应征入伍] BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源
1[应征入伍] BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源
2 品牌名称
晶丰明源
3 方案特点
低谐波和高 PF,满足 IEC60028-3-2 标准
◼ BCM 和 DCM 混合模式控制,轻负载下输出电压稳定
◼ 采用增强型 EA,动态特性好,负载突变输出电压变化少
◼ 开机启动/负载切换无噪声
◼ 图柱式输出,高达-800/+450mA 的驱动能力
◼ 高精度内部参考电压(+/-2%)
◼ 宽 VCC 电压范围,8-27V
◼ 低启动电流消耗
◼ 逐周期峰值过流保护
◼ 过压保护
◼ 集成式过温保护
◼ 采用 SOP-8 封装
4 规格:BP2628 是一款具有极低谐波的 PFC 恒压控制芯片,专为中大功率 LED 照明领域的应用而设计。BP2628 内置 THD 补偿功能,即使轻载条件下也能提供优异的PF和THD,同时采用了增强型EA,动态特性好,负载突变输出电压变化少,特别适用于 LED 调光灯具等应用。BP2628 控制的 Boost PFC 电路工作于电感电流临界连续模式(BCM)或断续模式(DCM),因此功率二极管零电流关断,不存在反向恢复问题,有助于实现更高的转换效率,同时抑制电磁干扰(EMI)。BP2628 内置多重保护功能,包括 UVLO 保护、输出过压保护、逐周期限流保护、芯片温度过温保护等。BP2628 采用 SOP-8 封装
5 应用范围
LED 驱动电源◼ 开关电源
6电路图:
7联系:资料+样品 +++郭生qq:3301086671
全部回复(0)
