随着30显卡的最后一块拼图RTX 3090Ti的发布,30系显卡全系列都已经进入了消费市场。而最后发布的RTX 3090Ti更是彰显着卡皇的荣耀。不过相比新发布的RTX 3090Ti,相信更多人在意的是跟随RTX 3090Ti一起出现的全新电源标准以及新的接口,它给我们带来了哪些变化。
这些年,电源标准一直没有太大的改变。距离上一次的规范大改还是在2003年,如今在19年后的2022年,Intel再次提出了一个全新的电源标准,也许你下次升级显卡的时就不得不去购买一款新电源了,它就是ATX 3.0标准。这是Intel考虑到如今越来越高的显卡功耗而设计推出的。但是它和现在的供电规范有什么不同呢?我们今天就来了解一下这个ATX 3.0。
首先我们来说说这个标准中最明显的部分,也就是全新的显卡供电接口。
ATX 3.0放弃了陪伴我们许久的8Pin PCIe供电,改成了一种16针的接口,叫做”12VHPWR”,它的意思是“12V High Power Connector”翻译过来就是提供大功率电源接口。与我们常见的8pin供电不同的是,它只需要一根供电线即可满足RTX 3090Ti的供电需求,现在购买RTX 3090Ti的用户都会在显卡中附赠一根3*8pin转16pin的转接线。大部分用户都是靠转接线来给显卡供电的。
在ATX 3.0标准中,任何标称输入高于450瓦的电源都要采用这种接口,这是为了进一步稳定电源的一致性,不同的显卡也就不需要使用额外定制的接口。
同样,新显卡也将采用单个16针的接口,就算是功耗较高的高端显卡也一样。根据显卡功耗的不同,供电也会不一样 。在标准中也建议在接口上标注支持的功率, 目前有150瓦,300瓦,450瓦和600瓦。
接下来我们看下这个独特的供电接口,这个供电接口与我们在日常中见到的都不一样,其中有4针比其他的更小,它们的存在就是让显卡和电源沟通交流。
通俗点来解释就是,这四针信号线负责显卡跟电源之间的交流,显卡在运行时会告诉电源我需要多少功耗,电源相应的会把显卡需要的提供给它,但是一旦电源无法支撑当前显卡的功耗需求,那么电源就会告诉显卡“我给不了你这么多,你降一点把吧”,此时显卡就会降低自己的功耗以满足整机运行的需求。不过同样因为显卡降低了自己的功耗上限,自身的性能肯定是会受到影响,所以在购买电源时,不管能否通过12VHPWR来调整功耗,至少电源的标称输出能达到整机的需求。
再根据目前网传的40系显卡功耗图可以看到,高端的40系显卡功耗大幅提升,RTX 4090Ti更达到了550W功耗,所以对于未来有升级需求的玩家来说,ATX 3.0的电源是不容错过的。
另一个针对显卡的ATX 3.0特性就是能够更好的抵抗峰值功耗,在我们日常游戏或者软件运行中,显卡在运行时功耗都会处在一个相对常规的值上,不过也会出现短暂的超高峰值功耗,这一点在RTX 30系显卡上出现的很频繁,这次的ATX 3.0则专为这个问题要求所有经过认证的电源都要在功率达到标称的200%时还能稳定运行10微秒,并且在运行时间的10%内都要做到这一点。这意味着新发售的ATX 3.0电源在价格上会变得更加昂贵,同时内部的用料也会变得更好,基本不会存在缩水的可能性。
如果我没有高端显卡还需要购买Intel ATX 3.0的电源吗?
答案是可以购买。首先ATX 3.0的电源相比2.0会更加耐用。在ATX 3.0标准中,电源每年要应对175000次的开关机,平均下来每天开关机480次左右。ATX 3.0电源还调整PowerOn加电信号速度,加快响应和系统唤醒,理论上来说能够加快开机速度,系统启动时间更短。
同时,支持ATX 3.0的电源在低负载下能效也会更高,在规定中,电源在功耗只有10瓦或者在标称最高输出的2%时能效转换率要达到60%。以降低 转换损失。而INTEL建议在 10W 负载或 2% 负载時,电源应该达到 70% 转换效率。
标准中还提到了会采用一套新的电源认证系统叫cybenetics。相比较常规的80PLUS认证,这套认证系统官方支持英语,德语以及中文三种版本,提供的资料也更加透明齐全,包括他们的测试方案以及测试设备介绍等。
另外相较于80PLUS认证的关注重点在转换效率上不同的时,cybenetics认证不仅仅要看电源的转换效率以及PF值,还要考虑电源的待机功耗和+5VSB输出的转换效率以及电源的运行噪音,测试结果分为ETA(转换效率)级别认证和LAMBDA(运行噪音)级别两种。
目前能找到有关ATX 3.0标准的电源分别有三款:ROG雷神二代,鑫谷GM1000W,技嘉UD-1000GM PG5W
其中ROG雷神二代和技嘉UD1000GM PG5W支持原生12VHPWR接口,鑫谷GM1000W则是双8PIN转接12VHPWR。ROG雷神二代更是通过了最新的cybenetics静音认证,个性的外观以及大眼睛是信仰玩家首选。
技嘉UD-1000GM PG5则是目前最平衡的一款电源,支持原生12VHPWR供电输出,并且单根线路支持600W功率,无需额外的转接线即可使用RTX 3090TiI以及以后的RTX 40系旗舰卡。再加上80PLUS金牌认证以及10年质保之类的标准配置,游戏玩家不可错过。
鑫谷的买点应该就是纯白的配色了,并且赠送全模组定制线,外观比起ROG还是缺少了个性,比较可惜的是不支持原生12VHPWR供电输出,显卡供电是双8pin转12VHPWR。
主观推荐:技嘉UD1000GM PG5>ROG雷神二代>鑫谷GM1000W。
ATX 3.0的出现也表明了在未来显卡的功耗只会越来越高。如今RTX 3090Ti的标称TDP已经来到了450W,在未来的RTX 40系,乃至RTX 50系因为自身工艺越来越好,内部集成度也越来越高,整体功耗肯定也会随之上升。对于现在这种高功耗显卡,你会在升级时选择ATX 3.0电源吗?
