输入为120-277V的电子镇流器原理图
上传一原理图,供大家参考.1112081774.sch
全部回复(47)
hujinyi
还有PCB图,刚才没找到,,,找到了献给各位兄弟
@hujinyi
好图!
先谢了,再看. 支持.........
yiren-yi
好帖,就是成本太高了,而且也不是很实用,应该做到90-270V.这样才能叫做宽电源.否则不如分开设计.110V一种,240V一种.
hujinyi
@yiren-yi
这款机是出口欧美市场的,成本相对于国内来说是有点高,出口的话....,,,,性能很不错的哦,,,.
em108
谢谢,真是难得的好贴!
不错....真的无私奉献..应该给你加分..
太好了,要是本站多几个像你这样的就好做了,!
xiaowen126
各位讨论一下它的原理吧,看不太懂.
CD4013触发器用来做什么.Q9,Q6是做什么用的.
em108
@xiaowen126
各位讨论一下它的原理吧,看不太懂.CD4013触发器用来做什么.Q9,Q6是做什么用的.
4013用来控制预热开关Q2,决定C6是否接入.
Q6、Q9属于异态保护部分,他们与Q4一起控制13.2v电源.
@em108
4013用来控制预热开关Q2,决定C6是否接入.Q6、Q9属于异态保护部分,他们与Q4一起控制13.2v电源.
这种采用控制IC供电的保护方式,有没有什么不妥?请教..
em108
@老化中的镇流器
你一般是控制哪里来实现呢?
@em108
你一般是控制哪里来实现呢?
我也是控制IC的供电,但心里始终觉得不是很妥,因为试验时有时IC会坏.总觉得这种方式比较原始...
em108
@老化中的镇流器
目的是使驱动停止,象2153及6569这类芯片恐怕只有这样...
@em108
是啊,215*这一类的IC也只有这样做了...没有办法的办法..想来想去也没有想到更好的.
@em108
老大,你对215*与2111组成全桥有什么看法?如果要控制全桥的启动用什么方式好?
em108
@老化中的镇流器
抱歉,没有全桥的经验
hujinyi
@xiaowen126
cd4013这里用来定时预热
飞fei
zd
flute
是不是张工啊 哈哈~~~~~~~~~~~~~~~
flute
我可能认识你哦!!~~~~
兵哥
@flute
我可能认识你哦!!~~~~
hao.
yeming-1
好贴,严重的顶一下!!
正在找这样的线路图,谢谢
yeming-1
@hujinyi
cd4013这里用来定时预热
请问4013在这里怎样工作的?
谢冰
好,我是中山,请问一下北京富华明WH7-277-L空载功耗达13.7W(247V时),输入电压标注为:277V,波峰系数达2.5,这个能过UL吗?
ghyy
贴个PDF格式的吗?
yeming-1
@兵哥
hao.
hao
总工,发个120-277V  镇流器的PCB给我呀,多为照明行业做贡献呀yanjiang1234@126.com
john_chenyi
2008-06-06 17:06
@yanjiang1234
我朋友开了一个中国节能灯工程师群是很不错的哟:技术交流.绿色照明,倡导节能,节约能源................群号59557072
xmxs
2008-09-01 09:50
PCB图在哪啊?
