• 31
说说我发现的氮化镓零件的缺点
群里到处都能看到大家讨论氮化镓的话题,
虽然可以看到优点甚多,但却鲜少见到有帖子讨论下它的缺点的。
这里就网络上搜罗到的,和自己发现的氮化镓缺点表述一二,
抛砖引玉,希望大家能在使用氮化镓的路上有更多的准备,避免吃螃蟹被夹到。
1.价格贵,超过普通通规格产品3-5倍。
2.温度高。因为能适应200摄氏度以上的高温,而性能改变却极小,所以通常都被做成无散热片形式,以节省空间。
3.维修不易,随着技术更迭的加速,上一代氮化镓将很快被淘汰,下一代又会有不同封装、性能。使零配件的购买和更换变的更难。
4.设计上可以用更高频率,但对其他相关零件对频率的要求也提高了数倍,对整机设计和整体成本把控都更艰难。
5.由于内阻的减小,意味着有更大的短时电流将作用于母线上,走线形成的干扰将势必影响整机的EMC。
其他缺点待各位大佬补充一下,以便广大同仁学习,避免踩坑。
全部回复(31)
hellbaron
价格贵,质量好,性价比一般,特殊的产品适合用。
lkings
用这个氮化镓可以把尺寸做低,功率密度大,发明这种管出来就是为了尺寸小的,价格会随着工艺的提高降低
设计上可以用更高频率,那变压器的磁芯有什么影响呢
由于内阻的减小,意味着有更大的短时电流将作用于母线上,这种现象,可以在母线串联热敏电阻,防止冷启机炸管子问题
tanb006
@liweicheng
这个问题考虑过。最终发现在热机以后,再断电,再开机。这时候热敏电阻是失效状态,依然有隐患。
过小的RDSon也并不一定总能带来好事。这就是个大麻烦。
tanb006
@liweicheng
手头上能找到的磁芯都试过。普遍只能跑到400K以内。频率再高的话,电感量已经非常小,对测量初级电感量来说,我的300K最高频率的电桥已经远超量程了,再贵的电桥得两万起步,不是我这种普通爱好者玩得起的。
一个是测量电感量不易,另一个就是磁芯的高频损耗明显加大了。虽然可以靠外壳散热,但小磁芯,大热量,依然是会影响磁芯周围零件寿命的。这很不理想。
说真的,我还真没看到有频率可以干400K的二极管,特别是工作在CCM模式下,二极管的反向恢复更是一个问题,不知道有没有GAN的二极管
阿飞啊
刚看了一下PI官网的讲解视频  加上这个分析  真的是受益匪浅
XHH9062
目前在PD行业大都用Gan的方案了
性能参数很好,实际应用还有楼主提出的这些实际问题待解决
这才是大佬,学习了
Marcia
收藏 学习
Marcia
都是大实话  收藏
米修儿
能通过量变把价格降下来,别的缺点就可以取舍
天晴朗
温度曲线比较稳定,适用于一些对工作环境温度比较严格的环境;
内阻减少发热量少,减少设备自身功耗百利无一害
k6666
工作频率可以使用较低的频率,温度高了是个好事情,其工艺带来的成本是比较高。
鲁珀特
目前氮化镓迭代更新较快,有些产品刚出来没多久就不在技术前沿了。
磁材的选择上面也会有要求了,高频磁材安排下
听听1234
价格贵
cmdz002
看了不少有关GaN的帖子,大多是比较得来的优点,向楼主么这样把GaN缺点也一一列出来分析的真不太多见, 真的是受益匪浅。
cwm4610
温度和价格是这个最大的缺点了
Fourier
@川理学子
在buck boost电路中有那种将MOSFET代替二极管的电路拓扑,是不是可以用GAN直接
tanb006
@cwm4610
温度和价格是这个最大的缺点了
温度怎么会是缺点?到200度都能保持90%以上的性能,无散热片都能抗很久。这是个优点才对啊。
tanb006
@川理学子
200K以上就需要软开关了。
如果硬开关干400K,就算是待机的时候,开关损耗都能热到融化焊锡。
至于高频二极管倒是有的。都是低压小电流的居多。做验证看波形没问题,做产品不行。
aebote
价格与质量是天敌。
方笑尘MK
氮化镓的最大优点就是支持体积更小的变压器以及其他电感元件,功率密度大。
在目前电子设备越来越追求小型化的情况下,它还是很有前途的
海怒
由于内阻的减小,意味着有更大的短时电流将作用于母线上,走线形成的干扰将势必影响整机的EMC?这个也算缺点?mos管内阻小了 不有同样问题;内阻做小了还成缺点了?
pangxl
2023-01-26 21:27
开关器件的损耗包含开关损耗和导通损耗,需要综合考虑;同等功率下,使用氮化镓开关器件确实可以减小产品尺寸。
dy-mb2U9pBf
2023-02-27 19:57
以前看到的都是讲优点的,讲了缺点才能更深刻地认识,谢谢楼主的分享。
