• 21
PI的InnoSwitch4-CZ系列高集成度开关IC 已扩展至220W
新款高压氮化镓开关可将效率提升至95%,设计出超紧凑的USB PD 3.1适配器
美国加利福尼亚州圣何塞,2022年5月25日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布InnoSwitch™4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC再添新品。当与Power Integrations的ClampZero™有源钳位IC或者最近发布的HiperPFS™-5氮化镓功率因数校正IC搭配使用时,新IC可轻松符合最新的USB PD 3.1标准,设计出高达220W的适配器和充电器。
“商务旅行者需要轻便、紧凑、强大的适配器,能够为他们所有的重要设备快速充电。新型InnoSwitch4-CZ和ClampZero IC进一步扩大功率范围后,充电器/适配器设计工程师可轻松设计出符合USB PD 3.1标准的单路输出和多路输出电源,并使功率密度轻松超过每立方英寸23W。”Power Integrations高级产品营销经理Edward Ong表示,“即使在220W的输出功率下,该系列的高效率也能最大限度地减少热量产生;任何有源器件都不需要体积较大的散热片。高达140kHz的最大开关频率可减小变压器尺寸,高集成度可使无源元件、MOSFET和二极管的数量几乎减半,过多的元件数使得PCB布局符合安规标准带来挑战。”
InnoSwitch4-CZ IC采用超薄InSOP™-24D封装,内部集成耐用的750V PowiGaN™初级开关、有源钳位驱动和同步整流。次级侧检测利用Power Integrations的FluxLink™高速通信技术实现,可提供优异的恒压/恒流精度。
Ong补充道:“采用非互补模式有源钳位可使设计工作于连续导通(CCM)和非连续导通(DCM)模式。这种跨模式操作,可使产品轻松应对USB PD应用中经常遇到的宽负载/输入电压范围的应用特点。”
InnoSwitch4-CZ IC在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30mW。这些IC具有一整套完善的保护特性,包括用于输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式、多个输出欠压故障阈值以及锁存或迟滞响应特性的初级过温保护。
InnoSwitch4-CZ和ClampZero系列再添新品
供货及相关资源
我们同时还发布了一款超紧凑型130W USB PD适配器参考设计(DER-957),可供希望评估InnoSwitch4-CZ反激式控制器IC和ClampZero有源钳位IC芯片组的设计工程师使用。芯片组基于1000片的起订量,INN4072C-TL器件的单价为3.07美元,CPZ1061M-TLXXX的单价为0.66美元。如需更多信息,请联系Power Integrations销售代表或公司授权的全球分销商:Digi-Key、Farnell、Mouser和RS Components,或者可访问power.com。
全部回复(21)
XHH9062
这么大的功率等级,应该可以做多口的快充+PD快充
米修儿
新IC可轻松符合最新的USB PD 3.1标准,设计出高达220W的适配器和充电器,220W基本就可以满足市面上大部分的充电需求了
原来里面是使用了GAN器件啊,我就说怎么干到这么大的功率,220W这个功率都可以给笔记本充电了
tanb006
@川理学子
我笔记本是230瓦的普通零件做的电源,基本能用满功率的情况非常少。所以即使无强制风冷,也可以保障日常使用。
满载的时候,12A的电流从一个DC头进入电脑,头子都烫手了,我也不敢满功率用太久。普通DC头已经成为最后的软肋。
这个方案实测效果如何
小燕纸
cmdz002
这个器件设计的产品过辐射干扰会困难吗?
高压氮化镓开关可将效率提升至95%,在不同电压下效率如何85-260VAC?
200多W的功率做适配器足够了,如果能有适应1-2kW的功率产品可以更多的应用在工业电源上了
JacobL
看完默默点个赞
fengxbj
@川理学子
集成了多项保护特性,包括输出过压、过流限制以及过温关断保护。
fengxbj
@川理学子
支持锁存与自动重启动保护模式的常用组合,适合充电器、适配器、消费电子产品和工业系统等应用所要求的特性。
liweicheng
Currin
InnoSwitch4-CZ系列IC的高效率,高集成度让人眼前一亮啊
高效率也能最大限度地减少热量产生,提高产品可靠性
听听1234
天晴朗
在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30mW,效率很好
hellokittye
采用该IC,电源研发工程师可轻松设计出符合USB PD 3.1标准的单路输出以及多路输出电源的充电器/适配器,并使功率密度轻松超过每立方英寸23W。高达140kHz的最大开关频率可减小变压器尺寸,同时高集成度可使外围被动元件、MOSFET和二极管的数量几乎减半。
为什么有源器件都不需要体积较大的散热片
