33W LED路灯电源驱动征集方案
1. 输入电压 DC24V 和 AC220V两款
2. LED为钢盔5mm双芯片,600颗.
全部回复(11)
szevwell
AC 220V 可采用SA7527的方案
hidywang
可以采用NXP TEA1623来做,性能与成本都很不错,效率可达95%,我们可以提供方案
王胜 13924660875 667431229002803.pdf
lostwon
这要看你那600颗咋接.
@hidywang
可以采用NXPTEA1623来做,性能与成本都很不错,效率可达95%,我们可以提供方案王胜13924660875667431229002803.pdf
谢谢!资料下了,先看.
@lostwon
这要看你那600颗咋接.
看了大家讨论,应该采用升压较好吧.
fxusheng
用这款电源吧
       AC220V105V310型LED驱动器使用说明书
用途和特点:
AC220V105V310高性能LED驱动器是制作半导体灯的专用器件,220V交流市电供电,输出直流稳定电流,驱动20--32只1W大功率发光二极管工作.
本驱动器应用高频脉宽调制开关变换原理工作,直接对整流后的单向正弦波作变换,通电时输入端无开机冲击电流,输入电流为正弦波,不会给电网带来谐波干扰,功率因数高,不额外加重电网负荷,体积小,工作稳定,输入/输出隔离,安全性好.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:     AC 187---253V
空载输出电压: 约120V
输出电流:     310mA±3%
驱动管数:     串联20--32只1W
变换效率:     >87%
功率因数:     >96%
谐波失真:     <15%
使用环境温度: -20-60℃
防护等既:     IP66
抗振强度:     10g
重量           170g
主体尺寸:     塑壳110x26.5x27mm带固定边
底边尺寸:     126x26.5mm
固定螺丝及孔距 M4/118mm
使用方法:
本驱动器常规品种有4根引出线.蓝/棕线接交流输入电源,黄、白线接发光二极管,黄线接发光管正极,白线接发光管负极.
使用注意事项:
使用本驱动器必须接好发光管再接通电源.
本驱动器要避免在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
博美电源 冯 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
@fxusheng
用这款电源吧      AC220V105V310型LED驱动器使用说明书用途和特点:AC220V105V310高性能LED驱动器是制作半导体灯的专用器件,220V交流市电供电,输出直流稳定电流,驱动20--32只1W大功率发光二极管工作.本驱动器应用高频脉宽调制开关变换原理工作,直接对整流后的单向正弦波作变换,通电时输入端无开机冲击电流,输入电流为正弦波,不会给电网带来谐波干扰,功率因数高,不额外加重电网负荷,体积小,工作稳定,输入/输出隔离,安全性好.本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:    AC187---253V空载输出电压:约120V输出电流:    310mA±3%驱动管数:    串联20--32只1W变换效率:    >87%功率因数:    >96%谐波失真:
这个电源功率不够.
yjiaxin
@绿能照明
这个电源功率不够.
有没有人用过珠海金兴的电源,品质怎么样?
yaokui11@126.com不胜感激.
xiangyi
@yjiaxin
有没有人用过珠海金兴的电源,品质怎么样?yaokui11@126.com不胜感激.
不好,效率很低.里部很烂
vivian315
IW3620,做到33W,效率高日光灯LED
有兴趣的话,我可以先发分资料给你看
我司是代理公司,供货好.
深圳宇昊电子科技有限公司
陈小姐
TEL: 13760292227 0755-83340271
zhseli
@绿能照明
谢谢!资料下了,先看.
我们有提供LED电源产品,可以过CE和UL,并满足目前国内的3C标准,可以定制配套客户灯体。
目前我们已协助部分客户配套LED恒压或恒流电源有30w~300w,有带PWM控制,可以由客人自定义电源开关状况。
我们有专门的研发专案工程师及经验丰富的开发团队,如有需技术支持及样品提供,请联系ic989@163.com.
