• 8
非晶磁环匝数,频率问题
最近弄来了几个非晶磁环,想绕几个逆变器玩下,几个40x32x15,几个30x20x10,一个70x32x28
绕线饶了两天,绕了拆,拆了绕
试过八线并绕四圈铺满整个环,然后接成四并,两个绕组也很均匀了,后来又改成8根每根单独绕四圈,四圈四圈的铺满整个环,最后也接成四并,上机试机的时候,都有问题,波形两种绕法基本一致,
绕了两天线发现了一些奇怪的问题,逆变器用的成品24V机,只把变压器拆了,功率管上引了三根线做简单测试,两种小环都试了,频率25KHZ以上无尖峰,22有个20V左右尖峰,20KHZ以下无法开机,空载电流奇大,而且有个奇怪的问题,40的环一定要四圈或以上,30的环一定要5圈或以上,,40的环用四圈空载电流200MA,用三圈就5A以上,30的环用四圈也是一样,其他的条件都没变,频率22KHZ,电压21V,死区1.5,想不通为何少一圈电流会差如此之多,,最后干脆也懒得绕次级,绕得规规整整,,就简单用根0.6的铜丝在环上穿几下做测试,,结果跟规规矩矩绕线差不多,40,的环四圈,30的环5圈频率25K,基本没尖峰,21v电压DS电压最大也就44V,
40的环用四圈空载电流200MA,只要少一匝电流就飚到5A以上,多一匝电流少一半,想不通,求解答
70的环前前后后各种试验基本在90MA到250MA以内,一圈到5圈,频率15KHZ到50KHZ,波形都很漂亮,没有一点尖峰,
全部回复(8)
Kira
白色外壳的大部分是做滤波电感用的,黑色的大部分是做变压器的。我也困惑了好久,搜了好多资料才发现的
 少1T就空载电流很大是因为刚刚工作在临界饱和状态,这个时间尖峰最小,那是因为如果有尖峰就是增加电压等同于减小匝数,增加尖峰部分电压的时候尖峰电流会大增,所以尖峰就起不来。再增加匝数,尖峰电压能被容纳还空载小,所以尖峰就高。所以解决尖峰问题不能靠磁心工作在临界饱和状态,这是很危险的。
@xzszrs
开环空载电流一般取多少mA合适呢?
@Kira
我也是研究了好久外壳颜色的问题
初级匝数和频率不匹配
hKg
@Kira
这个我不苟同,因为我拆过很多黑色的非晶磁环,他有些里面是切断的,不是完整的一个环,是有空隙的C型,
yingjieso
白色的一般是做共模电感,黑色的一般是功率逆变,电磁率不一祥吧
qhisw123
非晶磁环不是用外壳颜色区分用途的,做共模都可以用白色黑色;主要是里面的磁环非晶带材料成分不一样。
