• 35
观看学习氮化镓器件心得
PI集成氮化镓技术的芯片与独立氮化镓器件的优势相当明显,尤其用于45W及以上的快充电源产品中,小体积、低发热等优势极为明显,获得了消费者高度认可。随着各大手机和笔电厂商相继入局,氮化镓快充已经逐渐成为一种行业趋势。
PI已经推出了多个系列的氮化镓功率芯片。并拥有准谐振反激QR架构以及有源钳位ACF架构两种类型。PI集成氮化镓技术的芯片系列有
集成氮化镓技术的芯片比独立氮化镓器件具有更小的体积,更高的开关速度,更低功耗及更高的效率,高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。内置同步整流控制器和反馈,更加节省外部元件。
全部回复(35)
相对于第一代硅基半导体,氮化镓半导体具有禁带宽度大,电导率高、热导率高。
同时氮化镓半导体具有临界击穿电场高、电子迁移率高、频率特性好等特点。
k6666
@奋斗的青春
氮化镓技术的特点及优势,带来的应用环境更广,性能稳定可靠。
svs101
@奋斗的青春
使用氮化镓能让充电器在体积做小的同时,内部设置多口输出的降压电路,而不增加整体体积。
svs101
@奋斗的青春
氮化镓优势具有高耐压、高速开关、低导通电阻、高效率的特性,可以支持更高的开关频率。
fengxbj
@奋斗的青春
氮化镓技术会使Ciss值减小,显著减小初级控制器或外挂驱动器的功耗。
fengxbj
@fengxbj
进而可以降低驱动器的温升,提高稳定性并提高效率。相比硅MOS10V的驱动电压降低,也降低了驱动器的驱动难度。
@fengxbj
对应的GaN的栅极是通过掺杂的GaN消耗,使得电子沟道关断。因此GaN耐压能力,驱动电压都比MOS管低。
飞翔2004
@svs101
GaN具有更宽的带隙和电子迁移率,其开关速度更快,具有更高的效率和功率密度.
紫蝶
@svs101
氮化镓技术设计的产品带来系统的优势是易散热、体积小、功耗低、功率大。
紫蝶
@飞翔2004
氮化镓设计的开关可以支持在300摄氏度以上的环境使用,耐高温。
cmdz002
GaN是极稳定的化合物,又是坚硬的高熔点材料,熔点约为1700℃,GaN具有高的电离度。
k6666
@紫蝶
氮化镓技术设计开发的优势,工艺先进,产品的性能出色,下一代半导体技术发展的方向。
k6666
@大海的儿子
氮化镓的开关耐压很高,同时支持更高的工作频率,利于产品体积缩小。
liweicheng
tanb006
频率一高,就得上固态电容。
普通高频低阻的电解对100K以上的频率还是不够给力,在小批量测试中,老化的时候都会有鼓包的。
Currin
我也觉得集成氮化镓技术未来会是一种趋势
PI的功率器件就是做得好!!
氮化镓器件可真的是未来的发展趋势啊
听听1234
PI集成氮化镓技术以后的主流技术啊
XHH9062
目前氮化镓器件是主流方案了,特别是在PD快充行业
没有反向恢复时间
听听1234
cmdz002
Fourier
@svs101
但是价格会相对较高呀,如果不是追求绝对的效率,这个差价可能不是可以接受的。
cwm4610
学习的基本知识,对于实际应用的设计心得不知道你有没有啊
dy-Caxv9khz
基础物理了不起,新材料
pangxl
2023-01-26 21:21
氮化镓开关管的驱动电路通普通 MOS 管还是不同,设计中还是要熟悉器件特性
tmpeger
31
2023-06-11 21:17
@liweicheng
反馈引脚直接连接到分压器网络,以实现快速瞬态负载响应
