• 37
看视频MinE-CAP简介的感悟
     现在的电源输出功率越来越高,对体积的要求越来越小,那么如何来减小电源的体积呢,可以采用增加开关频率的方法,因为频率增加,可使变压器的体积缩小,达到降低电源尺寸的目的。但频率的增加,也会带来另一个问题——EMI。这就不得不配置EMI滤波器,这样的做法会在批量生产中,由于各种原器件公差、变压器离散型等原因,使得适配器特性一致性无法得到保证。
 那么可以在输入电容上下功夫,因为输出功率越大,占板空间最大的元器件的大电容容量也会随之增加,这也无形当中限制了开关电源的尺寸,那么PI就是用MinE-CAP器件使工程师们可选用交流高输入电压所需的最小高额定电压大容量电容,并将大部分储能分配给低压电容,这些电容由MinE-CAP提供保护,直到在交流低输入电压下需要时为止。这种方法可大幅缩小输入大容量电容的尺寸,而不会影响输出纹波、工作效率或无需重新设计变压器。
全部回复(37)
trllgh
这种新型IC利用低耐压电容与高压电容并联的效果,可将离线电源所需的高压大容量电解电容器的尺寸减半。
这种方法其实也就是降低输入高压电容的数目,使得电源设计满足超宽输入电压范围的用电环境。
飞翔2004
@trllgh
使得适配器的尺寸最多缩小40%。,同时也保证了适配器的峰值功率。
dbg_ux
MinE-CAP器件还可大幅减小浪涌电流,这有助于省去NTC热敏电阻,提高系统效率,并减少热耗散。
ehi763
@dbg_ux
用NTC有缺陷,NTC在适配器工作时,会消耗能量降低效率,同时还有热惯性。
xxbw6868
MinE-CAP采用MinSOP-16A封装,所需外部元件极少,使得占板空间明显缩小。
trllgh
@ehi763
MinE-CAP可以降低浪涌电流,浪涌电流指电接通瞬间,流入电设备的峰值电流。
@xxbw6868
MinE-CAP集成了检测电路,对母线电压进行实时监测,当电压过高时,将断开低耐压电容。
dbg_ux
@trllgh
由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流,它会造成整流桥的应力增加。
飞翔2004
@大海的儿子
MinE-CAP器件其内置PowiGaN氮化镓开关管,利用其体积小并且低导阻的特性,主动、自动连接和断开低压电容。
k6666
采用容量小的高压电容、和容量大的高压电容实现峰值吸收,启动很好的保护作用。
k6666
@飞翔2004
尺寸缩小40%的确很有优势,产品的质量及竞争力就强。
cmdz002
MinE-CAP采用了复杂的控制器,可以随时准确地测量160 V电容器两端的电压。MinE-CAP IC在AC线路周期内将160 V电容器切入和切出电路,并监视和保护线路浪涌,从而使低压电容器两端的电压始终在制造商的最大电压极限之内。
svs101
@飞翔2004
MinE-CAP这种新型IC可将离线电源所需的高压大容量电解电容器的尺寸减半,使得适配器的尺寸最多缩小40%。
svs101
@ehi763
PI的MinE-CAP内置了PowiGaN开关,电路上除了配有高压电解电容之外,还增加了低耐压电解电容。
svs101
@大海的儿子
MinE-CAP IC集成了检测电路,对母线电压进行实时监测,当电压过高时,将断开低耐压电容。
fengxbj
@大海的儿子
fengxbj
@飞翔2004
MinE-CAP提供的体积节省比将开关频率翻倍的方法更大,还能有效提高系统效率。
liweicheng
MinE-CAP器件,如何选呢,根据什么标准呢
Currin
请问除了电容还可以在哪些方面入手优化吗
liweicheng
MinE-CAP器件还可大幅减小浪涌电流,这是什么原理 具体说一说
liweicheng
MinE-CAP有小容量高压的和大容量低压的两颗电容组成呢?可以前后颠倒嚒?
增加开关频率,可以使用更小的磁性元件,减小电容数量和体积
鲁珀特
对于新产品的开发很友好,减少了开发周期。
听听1234
JacobL
我也来悟道一下下
XHH9062
所以现在对于器件的要求是越来越高了的
天晴朗
现在的电源输出功率越来越高,对体积的要求越来越小,GaN是一个趋势
输入电压跳变能响应过来吗
在充电器上面用的比较多,工业电源很少用
