• 3
AC230V電源使用BP5157H驅動LED,滅燈時LED微亮~求助
請問各位先進,我的LED燈具:AC230V電源使用BP5157H驅動LED,在IC控制腳位控制滅燈時LED微亮,請問有沒有辦法解決?DIM腳位:OPEN=亮燈,接地=滅燈。在DIM接地滅燈時,暗房內可以看到部分的LED微弱亮。如果用手摸鋁基板,LED會微亮更多個。這個問題很頭大,一直找不到對策。
原理圖只有LED部分。AC輸入經過橋堆整流,無濾波電容,連接到LED燈板。
5157h01.pdf
全部回复(3)
理论上还是图中CX1电容在放电,并一个电阻理论上可以消除LED微亮的问题。
#回复内容已被删除#
heh123
在每一个LED灯珠上并联一个电阻,阻值10K-47K之间,就可以解决微亮问题。
