100W 大功率移动电源,智融SW7201 /2A1C-2C1A-2C等成熟方案。
测试板找小向:18038075256 V信:15986614895
7201功能特性
高效升降压开关充电
•支持1 至 4 节锂电池升降压充电,包含完整的充电循环管理
•支持 3V-19.2V 充电目标电压设置,可支持多种类型的锂电池
•支持100W 输入功率
•支持4V-24V 输入电压
•支持 I2C 编程控制输入端/电池端限流
反向升降压放电
•支持100W 输出功率
•支持3V-22V 输出电压
•可灵活选择 FB/I2C 调压方式
•支持 I2C 编程控制输出限流
•PSM/PWM 模式随负载大小自动切换
支持1个充电接入检测和2个输出负载检测支持3个通路NMOS 驱动,简化电路设计NTC 检测功能,支持电池高低温保护保护机制完善,输入过压/输出过压,输出过流/短路保护,芯片过温保护支持Type-C口100W双向充放电电路外围物料简洁软件控制逻辑简单
全部回复(0)
