我做的充电电路,请教充电电流如何提高
帮我看下如何提高3节镍氢电池充电电流
全部回复(5)
yanglupu
电路呢?
99tianya
@yanglupu
电路呢?
这是充电部分.我发觉似乎浮充蛮厉害. 2943761228553895.sch
yanglupu
@99tianya
这是充电部分.我发觉似乎浮充蛮厉害.2943761228553895.sch
1,Q2与R5有什么意义,直接通过去不行吗? 2,你输入电压是多少?3,调整管SS8050选用大电流的,你选小电流的话,充电电流会不大的.4,注意一下R1,充电电流大的时候,其上的压降对后面的影响有多大?
99tianya
@yanglupu
1,Q2与R5有什么意义,直接通过去不行吗?2,你输入电压是多少?3,调整管SS8050选用大电流的,你选小电流的话,充电电流会不大的.4,注意一下R1,充电电流大的时候,其上的压降对后面的影响有多大?
多谢指导!
Q2和R5用于限制最大电流的,防止充电电流过大伤害电池,通过调整R5阻值来控制.输入电压为6.5V或12V.
yanglupu
@99tianya
多谢指导!Q2和R5用于限制最大电流的,防止充电电流过大伤害电池,通过调整R5阻值来控制.输入电压为6.5V或12V.
1,注意一下,调整管SS8050的质量,要先用大电流的管子.2,Q2与R5的参数配置再核算一下.
