求干电池使用时间的计算方法?
求干电池使用时间的计算方法?
现有个LCD显示电路,已知电路的电流,是用干电池供电的,怎样计算干电池的使用时间?
全部回复(7)
pads2005pcb
你要提供电池容量是多少,电池标称电压是多少,接上负载工作时的电流是多少,
环境温度是多少,有这些参数才好帮你算的
qwxy
@pads2005pcb
你要提供电池容量是多少,电池标称电压是多少,接上负载工作时的电流是多少,环境温度是多少,有这些参数才好帮你算的
上次有人问我这个问题,我也不知怎么回答,当时问有一个40AH(安时)的24V电瓶,负载是0.8A,问能用多少个小时.另这个AH是如何定义的我也不知道.不知作什么公式.
pads2005pcb
@qwxy
电池供电时间计算
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响.一般计算
UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间.电池放电电
流可以按以下公式计算:
放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率
如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可,楼上朋友的电瓶理论放电时间是t=52.8小时(当24V下降到23.5V时视为放电终点)
riverlu
@pads2005pcb
我只需要知道计算方法,请帮我继续解决
riverlu
@pads2005pcb
电池供电时间计算 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响.一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间.电池放电电流可以按以下公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率 如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可,楼上朋友的电瓶理论放电时间是t=52.8小时(当24V下降到23.5V时视为放电终点)
我说的是普通干电池(5号/7号)碱性电池
pads2005pcb
@riverlu
我只需要知道计算方法,请帮我继续解决
是2级干电池?还是3级?负载工作电流是多少?
riverlu
@pads2005pcb
3节AAA电池,4.5V,电流20MA,能使用多长时间到3.8V?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
