• 1
【罗姆评估板】罗姆电池管理解决方案评估板开箱测试
参加电源网的活动获得了"罗姆电池管理解决方案评估板"的免费试用权,收到后忙于工程的其它事把这个放了几天,现开箱图片如下图:
精美的包装说明书,防静电袋包装防止运输过程中静电损坏。
下面是罗姆电池管理解决方案评估板的正面图:
下面是罗姆电池管理解决方案评估板的反面图:
下面是罗姆电池管理解决方案评估板与一张名片的对比图:
本评估板“REFLVBMS001-EVK-001”属于超薄型的可直接植入卡片型物联网设备中的PCBA,板载有电池,输入输出接口焊盘,还有一个大功率特有的接口PG(POWER GOOD);
设置跳线位置含PCB板的厚度为3.35MM,其余元件含PCB板厚度仅为1.55mm,只有名片大小的三分之一左右,三围56MMX32MMX1.6MM,比较精致。
板上主要IC:BD71631、BD70522和BD5230 。 原理图如下:
接下来上电测试充电,输入电流15mA,上电后有个红色指示灯亮起,表明在充电中。
按下表设置好我们需要的输出电压,L是低电平,H是高电平,OPEN是开路不接。
现在接好输出线和电子负载测试带载:
现以我们常用的1.8V电压测试带载0.5A,正常输出如下图:
现以我们常用的3.3V电压测试带载0.2A,正常输出如下图:
现以我们常用的3.3V电压测试带载0.3A,输出电压略低于3.3V,(这其中原因是电池容量小电压降的比较低,其实正常应用时也用不到这么大的电流)。测试结果如下图:
罗姆电池管理解决方案评估板由搭载了“Nano Energy”技术的待机静态电流180nA的超低功耗IC“BD70522GUL”作为高效电源,由支持2.0V~4.7V充电电压的充电控制IC“BD71631QWZ”负责适合电池的充电、监控和放电控制,这些器件共同构成蓄电单元。包括用来检测异常电压的复位IC“BD5230NVX-2C”在内,待机时的静态电流非常低,不仅可以为应用产品提供毫无浪费的电源功能,与普通的解决方案相比, 通过提供有针对性的出色电源解决方案,有助于实现电池驱动应用产品的长时间工作,还能将应用产品的待机时间延长60倍以上。
应用示例:
移动设备、可穿戴设备和工业物联网设备在内,电池驱动的电子设备已经无处不在,对于这些应用中搭载的元器件来说,为了提高它们的设计灵活性和性能,要求其更小更薄;另外为了提高它们的便利性,要求电池具有更大容量并更大程度地降低功耗,罗姆电池管理解决方案就是最好的选择。
全部回复(1)
小巧的板子性能不错。
