标准LCD液晶驱动芯片-VK1621/VK1622-多种封装
产品型号:VK1621S-1
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44/48   SSOP48  SKY28 DICE
产品年份:新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK1621S-1概述:
VK1621S-1是一個32*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3至4條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式。
特色:
★ 工作電壓:2.4-5.2V
★ 內建256KHz RC oscillator
★ 可外接32.768KHz石英震蕩器或256KHz頻率
★ 可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
★ 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
★ 省電模式
★ 內建TIme base generator 以及WDTTIme base or WDT 溢位輸出
★ 8種的TIme base/WDT 的時鐘輸入
★ 32X4 LCD 驅動器
★ 內建32X4 bit 顯示記憶體
★ 3-wire serial inteRFace
★ 軟體程式控制
★ 資料及指令模式
★ 自動增加讀寫位址
★ VLCD 腳位可用來調整LCD輸
全部回复(0)
