6.输出电压设置测试
根据上表,分别设置相应的EN,VSEL1,VSEL2;
为方便对比,输出电流统一设置为100mA;
1)输出1.2V,实测1.1994V;
2)输出1.5V,实测1.4998V;
3)输出1.8V,实测1.7995V;
4)输出2.0V,实测2.0V;
5)输出2.5V,实测2.4055V;
6)输出2.8V,实测2.7969V;
7)输出3V,实测2.9829V;
8)输出3.2V,实测3.1797V;
9)输出3.3V,实测3.2715V;
7.输出纹波测试:
输出设置为1.8V,100mA,带载后,输出纹波峰-峰值18.8mV,开关频率498.0k,纹波在可接受范围内。
开关频率与输出电压,电流关系
8.带载能力测试
按照说明书,BD70522GUL最大输出电流可达500mA,
1)设置输出电压1.8V,输出电流500mA;
2)设置输出电压3.3V,输出电流100mA时,实际输出电压3.3V;
输出500mA时,输出电压只有3.136V,并且迅速下降,应该时和电池放电电流有关。
此时,卸载,输出电压可能冲到3.7V以上,对于某些敏感器件,可能造成安全隐患。
9.存在的问题。当金属导体搭接到EN的短接线时,会造成输出电压不正确,原因未知。
设置输出1.8V,搭接后,输出只有0.8813V,波形见下图,无法解释,
综合来看,该解决方案,可以满足常用设备的供电管理。
