LinkSwitch-CV集成电路通过省去所有次级侧恒压及控制环路补偿电路,可以简化恒压转换器的设计,从而大幅降低系统成本。省去光耦器后还可极大地提高系统可靠性。新器件集成了一个700 V功率MOSFET、开/关控制状态机、自偏置电路、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路。IC典型应用图:
基于LNK626DG设计的这个10W非隔离式抽头降压电源,可在85~265VAC的输入电压下工作,并提供20V/500mA的输出,在输入230Vac满载时效率高达82%,该电源的集成度高,因此功率密度和效率也高。下图为10W非隔离式抽头降压电源的电路图。
电路采用非隔离电路效率高,外围电路器件少,正常工作期间,D3和R3向BP引脚供电,为了获得较低的空载功耗,R3要选择一个合适的值。C5应选用一个低ESR电容,这样可以使输出电压纹波小于200mV。T1的漏感能量会引起漏极电压尖峰,该尖峰必须要被限制在90%的额定击穿电压之下。D2、C4、R4和R5组成RCD缓冲电路,用于减小前沿尖峰,优化该缓冲电路的设计能够减小漏极电压的振铃。反馈回路由T1的辅助绕组、R1和R2组成,通过间接反馈来完成对输出电压的调节。
