6按键触摸检测芯片具有高电源电压抑制比可减少按键检测错误的发生VK36N6D
产品型号:VK36N6D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
概述:
VK36N6D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
   提供了6个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
   此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
工作电压 2.2-5.5V
待机电流10uA/3.0V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
输出为6个1对1输出脚
支持多键同时触摸
防呆功能,有效键最长输出时间:13S
无键触摸4S进入待机模式
通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
抗电压波动,抗干扰性能好
型号 VK36N6DD 直接输出
          VK36N6DT 锁存输出
全部回复(0)
