• 9
【罗姆评估板】电池管理解决方案评估板 测评分享
正式测评罗姆的开发板,做的很小,很精致。
开发板分为两个部分,一个是充电电路,一个是bulk电路。
输入VIN和地之间目前加电5V,对电池开始充电,电路板红灯亮起,充电电流15mA,
充电电压一直在上升,等电池两端电压到4.139V后,充电电流为0.
另外一个部分BUCK电路,默认使能是关闭的,那个金属跳线确实设计的考虑欠妥,可能为了考虑高度,
金属跳线使用不方便,也不利于静电防护,不如跳线帽实在好用,这是美中不足的地方。
默认输出电压为1.8V。
输出通过跳线VSEL1和VSEL2可以控制输出电压,输出电压范围1.2-3.3V,输出准确的还是非常可以的。
精度很高,本班的器件提交小,非常适合手机等产品使用,待机功耗也非常的低。
全部回复(9)
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
