• 35
lyt6079设计的LED驱动电源
LYTSwitch-6系列的芯片适合照明驱动器方案,IC高度集成,PCB体积小,待机功率低。设计开发的LED驱动器在负载范围内的效率高达94%,并提供无闪烁输出。
采用先进的热折叠式系统保护,防止过热,在任何环境或安装中提供尽可能多的热光。这些LED驱动器应用在智能LED照明,高压反激柱稳压器,照明镇流器和隔离离线LED驱动器。
LYT6079是基于PowiGaN技术的ic,具有750V电源开关,并提供从90W到110W的无闪烁输出。使用 LYT6079开发的2级升压和隔离反激3路可调光LED镇流器,支持100V(AC) - 277V(AC)输入,48 V输出, 输出电流2080mA。低元器件计数、高功率因数、低THD和高效率而设计。
全部回复(35)
天晴朗
低元器件计数、高功率因数、低THD和高效率而设计,成本将优化
LED驱动器具有二次控制,同步整流驱动器,并提供高达94%的效率。
LYT6079集成了FluxLink、hipot隔离和反馈链接 ,具有卓越的CV/CC精度,独立于变压器设计或外部组件。
同时该芯片具有精确的输出电流传感  ,待机功耗小于250mW。
k6666
@天晴朗
对于LED电源的驱动需要比较低的杂散干扰,低THD,纹波小,电流精度高且稳定。
k6666
@奋斗的青春
LYT6079集成了FluxLink、hipot隔离和反馈链接,具有卓越的CV/CC精度,独立于变压器设计或外部组件。
PI的不同系列产品都有个共性,集成度高,具有多种保护功能,简化了设计,缩短产品上市周期。
k6666
@奋斗的青春
大功率的LED电源需要注意散热,本身发热比较严重,避免过温保护。
fengxbj
@k6666
该系列的IC可以设计为可控硅调光电源,调光精度高,不会出现频闪。
svs101
@k6666
LYT6079适合高压反激式后置稳压器,隔离式离线 LED 驱动器,智能 LED 照明.
天晴朗
具有750V电源开关器件,采用了GaN技术
效率高达94%,并提供无闪烁输出,这种电源做学习台灯也不错啊
hellokittye
该控制器方案效率非常高,可以显著降低损耗;并可工作于多个模式,使得工作范围根据实际的输入电压、输出的负载情况实现更灵活的调整。
紫蝶
@奋斗的青春
大电流大功率的LED驱动,PI的这个系列性能很出色,比Lytswitch-0系列的优秀。
紫蝶
@fengxbj
可以设计为调光电源,电流输出控制精度高,纹波比较小,基本没有频闪。
紫蝶
@天晴朗
是的,芯片内部集成了氮化镓技术,可以有效提升产品高温工作性能。
紫蝶
@奋斗的青春
LED驱动的效率比较高,自身功耗比较低,适合节能环保的要求。
天晴朗
cmdz002
听听1234
dbg_ux
@听听1234
其快速的动态响应性能可为并联LED灯串应用提供优异的交叉调整率。
xxbw6868
@k6666
最有效的方法是采用一个具极高效率的驱动器(效率>93%)来最大限度地减少LED驱动电路的热耗散。
xxbw6868
@天晴朗
采用氮化镓电源技术可以做得很小,并且多口充电,解决手机、笔记本电脑等多种设备的充电需求。
飞翔2004
@xxbw6868
采用氮化镓材料的充电头,拥有体积更小、重量更轻、充电效率更高、发热控制的也更好等优点,但研发成本高。
spowergg
@飞翔2004
氮化镓带来了效率和密度的改变,器件设计的拓扑结构也要一起变,控制IC、PCB走线,如何降低电磁干扰、纹波干扰等都需要调整。
xxbw6868
@spowergg
氮化镓方案相比硅基方案,需要解决如氮化镓器件栅极耐压、高频所带来的可靠性、EMI的问题,但是效率高、体积小。
天晴朗
这个电源采用先进的热折叠式系统保护,防止过热,及时进行保护
天晴朗
效率比较高,可高达94%,并且可以无闪烁输出
黑夜公爵
@天晴朗
双管正激电源转换器通常用于要求采用成本效益的转换器的应用
天晴朗
2023-09-22 17:02
LYT6079是基于PowiGaN技术的ic,损耗低效率高
黑夜公爵
31
2023-12-11 21:22
当LED电流升高时,流入反馈引脚的电流也随之升高,当达到关断阈值电流时,关断的开关周期
