在淘宝买的设计方案,PCB自己绘制如下:
原理图
朋友们 我这里根据淘宝买的方案自己做了一个开关电源
通电后 输出端部分有个二极管 在板子上短路 拿下来正常
测了拿下来后的位置 也不短路
是因为PCB画错了吗 请各位大神帮忙看看
原理图GND错了 高低压共地了 整流部分也有问题其他的你仔细核对一下吧
老板背面铺铜先给去了吧,还有布线稍微注意一下初级和次级的地要分开,然后次级的话你稍微铺一下没啥,初级一般来说最好别乱铺,如果一定要铺把规则改下铺铜和高压网络之间距离留个4-5MM保底,咱不说安规EMC啥的,先别击穿了····
原理图画错了
你这PCB而已有没有规则?
这PCB让你画的面目全非呀!
电源输入输出不隔离,GND是可以接在一起的!你的二极管损坏,感觉是由于冲击电流太大造成的,毕竟470UF的电容,4个,还用一个很小的二极管,上电启动时,二极管就直接击穿了吧?!
冷热地没有分开,通电必须损坏,不是整坏就是烧保险。。。
可以参考一下布线,附件是BP8708 24V1A的布线
