• 3
【罗姆评估板】超高效电池管理解决方案REFLVBMS001-EVK-001评估板低功耗及带载能力验证
收到罗姆的开发板已经有一段时间了,由于近期工作比较忙,发完开箱贴后,一直没有进行评估.今天趁着周末,抽空评估一下.
测试工具:
      Fluke 17B万用表、Agilent 34401A万用表、博计3312F电子负载、HP6612数字电源、电烙铁等
测试过程:
一、充电
      由于疫情的原因,开发板在路上耽搁了很长时间,所以板载的电池已经没有电了。用万用表测量电压只剩0.45V。如下图:
充电测试从9:34分开始,充电电流接近15mA,充电口供电电压5V。:
为了验证电流,特意串了万用表。看来我的老电源需要校准了。
经过2个多小时的充电,充满电,电池电压是4.15V。
二、带载能力及转换效率测试
开发板采用了一片超低功耗高效降压转换器BD70522GUL,具有180nA静态电流,支持高达500mA的输出电流。
为了测试转化器的带载能力,把电池的正极断开,接入3.6V电源输入。
1. 3.6V输入 1.2V 500mA负载
调整跳线使 EN接地
,VSEL2 悬空, VSEL1 接地,配置输出为1.2V,转换效率大约为80.7%
2. 3.6V输入 1.5V 500mA 负载,转换效率大约为84.5%
3. 3.6V输入 1.8V 500mA 负载,转换效率大约为84.3%
4. 3.6V输入 2.0V 500mA 负载,,转换效率大约为84.6%
5. 3.6V输入 2.5V 500mA 负载,转换效率大约为91.4%
6. 3.6V输入 2.8V 500mA 负载,转换效率大约为88.5%
7. 3.6V输入 3.0V 500mA 负载,转换效率大约为88.5%
8. 3.6V输入 3.2V 500mA 负载,转换效率大约为90.6%
9. 3.6V输入 3.3V 500mA 负载,转换效率大约为90%
从以上数据可以看到BD70522在满载输出的时候最低转换效率为80.7%,最高转换效率达到了90%以上.表现还是比较优秀的.
三、待机功耗
BD70522的官方电参数
BD5230的官方电参数
1. En脚接地待机功耗为350nA,其中BD70522的关机后电流大约为50nA左右,其余为BD5230及电路其他元件消耗的.
2.En脚接高电平待机功耗为480nA,其中BD70522的关机后电流大约为180nA左右,其余为BD5230及电路其他元件消耗的.
数据1和数据2的电流差值480 - 350 = 130nA与BD70522的官方电参数数据正好相等.看来Romh的datasheet上的电参数数据还是挺靠谱的.
经过以上测试,可以发现.罗姆的这个超低功耗高效电源方案在低功耗、带载能力以及转换效率还是比较优秀的,几乎无可挑剔。在超低功耗的工程应用及开发可以放心使用。
      今天的评测暂时结束吧.以后有时间继续测试.
全部回复(3)
好帖子
很详细
qiu4466
不错,我也是做锂电保护板的,做基站储能和家用储能锂电保护板,邮箱是 :qiu4466@163.com
