• 13
智能家居领域:INN3267C-H205设计输出隔离反激式电源
InnoSwitch3-CP系列IC可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。InnoSwitch3-CP 系列装置整合了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。此系列装置支援常见的锁定与自动重新启动机制组合,可满足多种应用的要求,如快速充电和 USB PD 设计。此装置分为具有和不具有缆线压降补偿两款。
本案例是一种隔离反激变换器,设计用于在1.67A负载下,从90VAC到265VAC的宽输入电压范围内提供18V的标称输出电压。该电源采用InnoSwitch3 CP系列集成电路的INN3267C-H205.
主要特征有,在18V至12V时30W恒功率输出;在典型交流输入时保持90%的平均效率;40毫瓦的空载损耗;还集成了输出短路、输入输出过压保以及超温关断保护功能。
全部回复(13)
cwm4610
你那块板子应该是demo板子,具体应该用是需要重新设计
40毫瓦的空载损耗非常小了,在典型交流输入时保持90%的平均效率,满足大部分应用
Fourier
芯片仅在1.67A的负载下么,如果负载变化会怎么样呢,实际中负载不能是一直不变的吧?
装置分为具有和不具有缆线压降补偿两款
Marcia
PI是在推广INN系列吗?
Marcia
路过 学习
tanb006
@快乐的小天使
恐怕是为了满足能源要求,才故意做成低功耗的。
这么低的功耗也是有代价的,频率也很低。卡脖子的问题还没解决。体积依然较大。
tanb006
@Fourier
并不是。
1.67A是按输出功率来计算的。这个案例中的输出功率为30W,在18V输出时就是1.67A。
当你设计为其他功率时,变压器做相应改变就可以了。只要芯片支持的功率就行。
liweicheng
@tanb006
并不是。1.67A是按输出功率来计算的。这个案例中的输出功率为30W,在18V输出时就是1.67A。当你设计为其他功率时,变压器做相应改变就可以了。只要芯片支持的功率就行。
芯片支持的功率,取决于芯片自身的哪些因素
liweicheng
@快乐的小天使
40mw可以满足几级能效?还是过哪方面认证?
紫蝶
pi的经典设计电路,输出效率高,满足整个供电范围内高效率低功耗输出。
dy-Caxv9khz
40毫瓦的空载损耗这个挺好
比较适合开发采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源
