有关开关电源的输出过压保护的测试方法
有关开关电源的输出过压保护的测试方法,欢迎大家讨论.
全部回复(9)
@18jeff
具体如何操作呢,会不会烧掉产品中的元器件,比如稳压二极管...等等.
一.外灌式
如+5V/0~5A POWER,7.0V Max O.V.P.
在測試時一般將+5V帶輕載(如0.2A),在輸出端用DC SOURCE外灌一個
7.0V/0.23A 信號源後,Trigger o.v.p point ,the power came to
latch or auto-recover.
此方式多用於PC Power中(多輸出產品).
二.內激式
在測試時一般將TL431 對GND電阻直接short.破壞其回授.使用輸出電
壓瞬間升高.Trigger o.v.p point ,the power came to latch or
auto-recover.
此方式多用於adapter中(一輸出產品).
燒不燒component(如zener diode....)主要看你Control 所選ic ,如
你設計 o.v.p latched.對於SG6841你可以直接拉ic之pin5.若你設計
o.v.p auto-recover .對於SG6841你可以直接拉ic之pin2.在o.v.p線
路中zener一般只作為Trigger piont.
一般不能直接並接在output兩端.這種做法是具有破壞性.有的客戶或
在安規申報中(模擬短路photocouple 次數)不接受這種方式.
PS:不過RCC/TOP 線路中很難control.
以上只是本人一點膚淺看法,供各為參考!
二.內激式
auto-recover.
以上只是本人一點膚淺看法,供各為參考!
@knox_wei
一.外灌式 如+5V/0~5APOWER,7.0VMaxO.V.P. 在測試時一般將+5V帶輕載(如0.2A),在輸出端用DCSOURCE外灌一個 7.0V/0.23A信號源後,Triggero.v.ppoint,thepowercameto latchorauto-recover. 此方式多用於PCPower中(多輸出產品).二.內激式 如+5V/0~5APOWER,7.0VMaxO.V.P. 在測試時一般將TL431對GND電阻直接short.破壞其回授.使用輸出電 壓瞬間升高.Triggero.v.ppoint,thepowercametolatchor auto-recover. 此方式多用於adapter中(一輸出產品). 燒不燒component(如zenerdiode....)主要看你Control所選ic,如 你設計o.v.platched.對於SG6841你可以直接拉ic之pin5.若你設計 o.v.pauto-recover.對於SG6841你可以直接拉ic之pin2.在o.v.p線 路中zener一般只作為Triggerpiont. 一般不能直接並接在output兩端.這種做法是具有破壞性.有的客戶或 在安規申報中(模擬短路photocouple次數)不接受這種方式. PS:不過RCC/TOP線路中很難control. 以上只是本人一點膚淺看法,供各為參考!
小弟求一种简单的输出过压保护电路,还望赐教.
@knox_wei
我看到我們這邊的測試team
他們測試內激式的ovp的時候,做法是短路光耦的1 2腳
我總感覺這樣怪怪的
這樣做輸出端的電壓也會上升然后latch
但是這樣似乎像做了短路保護啊
我總感覺這樣怪怪的
但是這樣似乎像做了短路保護啊
@knox_wei
收藏!
