如上图的,这两个反向二极管的作用是什么?没看明白,他这样反正接地和3.3V都到不了U43的5脚了吧,请各位工程师多多指教,谢谢!
保护用的。
防静电用的。可以到我的主页看看电路分析哈
限制5脚的输入电平最高不能高于3.3V加上一个二极管的压降,最低不能负一个二极管的压降。
以上都不是,电路没有画完
5脚前面应该还有一个电阻吧,这两个二极管用作钳位的
一个钳位电路,高于3.3V,低于0V的 电平都会被钳位掉,保护同相输入端引脚不被击穿损坏。
使5脚不会有过高的正电压,也不会有过高的负电压。
目测是做保护用的
做保护用,同时防止温度漂移,因为管子有漏电漏随温度变化
就是用来做钳位用的,保证端口电压不高于4V,不低于-0.7V
信号电平嵌位
