LNK3206属于PI的linkswitch-TN2系列的,其在待机模式下消耗极小的电流,电源设计符合全球所有的空载和待机功耗标准。具有更高的反馈引脚参考电压精度,达到±1.3%,上一代器件LinkSwitch-TN的参考电压精度为6.6%,提高了不少。 MOSFET的工作限流点可通过BYPASS引脚电容值进行选择。选择较高的限流点可提供最大连续输出电流,而较低的限流点允许使用成本非常低的小尺寸表面贴装电感。
LNK3206具有集成系统的高能效开关IC,低元件数电源的电平保护。支持降压、降压-升压和反激拓扑。使用LNK3206芯片设计的宽输入电压60 VDC – 550 VDC, 输出电压15 V, 电流300 mA ,汽车级的主控IC、续流二极管D1和D2,输出扼流圈L1和输出电容器C4形成功率处理阶段。为汽车提供稳定的电源电压,具有出色的负载和线路调节。
