• 25
用TNY280P设计的9V/2.2A的开关电源
     TinySwitch-4集成了700V的功率MOS振荡器、5.8V稳压电源、高压开关电流源,以及欠压、过流及热关断保护电路,具有自动重启动以及频率抖动等功能。由于漏极电压直接提供系统启动和工作所需能量,从而省略了变压器偏置绕组及相关电路,由于很多功能已经集成 在器件内部,进而可以实现简单的单面PCB板布局。应用TinySwitch进行设计的电源效率与一般开关模式电源的比较输出功率与效率的关系:
   TNY280P型芯片可以实现230VAC ±15%应用中输出20W的适配器功率,36.5W的峰值/开放式功率,因此完全可以满足本次设计控制所需的功率要求,通过使用PI公司提供的PI Expert软件,可以很方便的设计出需要的应用电路,但是有些细节需要根据实际情况略作调整,如变压器线圈的绕组、磁芯气隙、隔离带等都会对实际输出电压及产品的EMI产生一定的影响,使用软件设计出的AC-DC转换电路实现DC9V/2.2A输出.TNY280P系列芯片的特点不仅有利于简化外围电路设计、减少系统的损耗,而且能有效消除音频噪声,提高EMI能力,节约电源成本.典型的电源应用.
全部回复(25)
tabing_dt
TNY280芯片的启动和工作能量由漏极电压提供,不需要变压器的偏置绕组及相关电路。
tabing_dt
TNY280P芯片属于DIP-8封装,无需外接散热片,靠铜箔接地并起到散热作用。
@tabing_dt
还在器件内结合了自动重启动、输入欠压检测和频率抖动功能。有很多保护功能。
@tabing_dt
所以在PCB设计时需直接焊接在PCB上,并尽量增大敷铜面积,周围留足够的散热空间。
ehi763
由于在不同输出功率情况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同。
 TNY280P型芯片,能提供DC9V/2.2A输出和20W的功率,36.5W的峰值功率
@ehi763
TinySwitch的开关损耗几乎与输出功率成线性比例,使得电源在各种输出功率时都具有较高的效率。
IC系列采用开关控制方案,提供设计灵活的解决方案,具有低系统成本和扩展的功率能力.
tabing_dt
@眼睛里的海
这种设计有效地消除了音频噪声,降低电路EMI的设计成本。
tabing_dt
@眼睛里的海
必要时还可以在顶端用胶粘上散热片,增加散热,但是一般不用这样散热,还不如选功率大一点的型号。
xxbw6868
@tabing_dt
其开关频率提高到132kHz,那么高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。
@xxbw6868
采用偏置绕组的话可以大大降低待机功耗,但是成本会增加。
@tabing_dt
手册中的功率是典型非通风封闭式适配器的最小连续功率,使用外部散热器将增加功率容量
tabing_dt
@眼睛里的海
芯片内部集成的功能能有效滤除浸漆变压器的音频噪声,变压器无须采用特殊结构或胶合剂。
tabing_dt
@眼睛里的海
可以最大限度地降低最大过载功率,降低变压器,初级钳位和次级组件的成本。
cwm4610
对应的DEMO板子有参考或者推荐的?
谢厚林
LV.12
@cwm4610
对应的DEMO板子有参考或者推荐的?
我们有demo可以提供
dbg_ux
@tabing_dt
也可以考虑改变控制方法以避开特定频率或更改峰值电流都可以降低音频噪声。
@tabing_dt
功率较大应用场合复杂的还是需要散热工艺来确保产品稳定工作,避免过温。
ehi763
@tabing_dt
增加DRAIN引脚的敷铜面积以提高芯片散热,DRAIN引脚尽量远离低压引脚和元器件。
xxbw6868
@眼睛里的海
零电压开关(ZVS) 或零电流开关(ZCS) 拓扑允许采用高频开关技术,可以大限度地降低开关损耗。
ehi763
@dbg_ux
采用具有较高峰值电流变量的开关电源,可提供不同范围的开关频率来避开其自谐振频率,这可以解决音频噪声问题。
漏极电压可以直接提供系统启动和工作所需能量
xxbw6868
@ehi763
TNY80p芯片属于DIp-8封装,无需外接散热片,靠铜箔接地并起到散热用途.
@tabing_dt
初级电感变压器被选择为提供一个功率是在过量的所需的输出功率由至少50% ,以允许组件公差和维持一些电流流过齐纳二极管在满负荷。
