• 67
LYT4315设计的可调光电源
LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器。使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度,即使在低导通角下上电时也一样出色。此外,它还具有大调光比与低“点亮”启动电流。高性能,内部集成了驱动电路、控制电路及开关管,支持各种类型的可控硅调光器,设计的LED调光电源方案成本低,使用寿命长。
使用LYT4315开发的30 W隔离反激式1–10 V模拟调光LED驱动器,支持电压范围90 VAC – 132 VAC, 30 V – 60 V宽范围输出电压,电流为 0.50 A,具有精确的恒流CC调节,单级功率因数校正,PF>0.95。
不同输入电压下不同输出电压CC驱动LED的测试曲线
全部回复(67)
svs101
开发的电源具备高功率因数的离线式LED驱动器,使其轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求。
svs101
采用初级侧控制技术,可省去光隔离器和减少元件数,单面板设计进一步降低成本。
svs101
LYT4315将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率。
xxbw6868
@svs101
降低PFC成本、减小THD和EMI、降低器件开关应力、提高整机效率是以后PFC控制的一个发展趋势。
xxbw6868
@svs101
LYT4315其输出电流受到严格调控,优于±5%的恒流性能,恒流性能对于LED驱动来说至关重要。
spowergg
@xxbw6868
LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要,不然容易引起LED灯的光衰等。
dbg_ux
@spowergg
电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。
紫蝶
@svs101
同功率的 LED 光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同。
k6666
@svs101
调光电源设计不用光耦,产品的体积小,质量提升了,控制电流精度高。
k6666
@xxbw6868
是的,降低杂散干扰提升产品的质量,保证光源的稳定不闪烁。
k6666
@dbg_ux
灯具的密闭环境需要稳定的工作,产品的有效稳定,高效输出。
紫蝶
@k6666
Lyt4315可以设计为非调光电源,修改电路板的参数,就很容易实现。
aebote
图示恒流效果很好,纵坐标可以再展开一点。
cwm4610
LED 的驱动电路推荐,适合成本较低的方案
cmdz002
单级功率因数校正,PF>0.95 ,这是好大的亮点
XHH9062
外围器件有点复杂了
方笑尘MK
低功耗,高灵敏度是可调光源的重点关注
特别是低功耗,高温容易降低光源的使用寿命。
小布叮
讲得很好,终于弄懂了原理,感谢
dy-nmLUWFNr
为了降低能耗,最佳的可见光工作效率是多少
内部集成了驱动电路、控制电路及开关管,支持各种类型的可控硅调光器,减少了外围元器件设计。
dy-TMelSvc9
可调光的功率输出曲线为什么不是线性的
电源的效率高,它的耗损功率小,以后的发展方向
他的应用使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度
XHH9062
兼容哪几种调光方式?
xxbw6868
@dy-TMelSvc9
可调光的功率输出曲线为什么不是线性的
调光器主要是通过减少或者增加RMS中电压来促使平均功率在不同强度的灯光之下进行一定的输出。
xxbw6868
@XHH9062
兼容哪几种调光方式?
LED有五种常见的调光方式,分别是 DALI调光 可控硅调光, PWM调光, 0/1-10V调光, DMX调光,前沿切相调光器调光成本低。
xxbw6868
@k6666
如果使用光耦合器,隔离式电源的反馈环路速度通常很慢,PI的电源IC很多都采用了FluxLink 技术。
xxbw6868
2022-11-10 16:40
@spowergg
产生多少热量取决于整体的发光效率,随着功率增加,如果LED所产生电热流无法有效散出,会导致发光效率严重下降。所以LED驱动采用非隔离的比较多,就是效率高。
xxbw6868
2022-11-10 16:44
@紫蝶
同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同。
LYTSwitch芯片为高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量。
