大功率1W LED的效率
市场上买的,10元只,我将1W白光LED贴在散热铝基板上(市上场通用哪种,0.5元一只),加电320mA,居然测得铝基片温度达81度(环境温度21度),真的烫啊!而且同样的功率比用小功率LED并起来的发光亮度低得多!真不知别人100W的功率路灯怎么做出来的?
全部回复(11)
影响LED散热的问题,主要集中在封装工艺上,目前市场上的LED主要以硅胶工艺封装,其散热性与导热性较差,所以你的LED在工作时,温度非常高,我建议你改用 陶瓷封装的LED来做测试,工作温度则可以控制在55度以内.
目前采用陶瓷封装工艺的LED 以0.1 0.2 0.5 1W 3W 来讲,品牌有:CREE 欧司朗 CITIZEN AMOLEDS.
我公司为AMOLEDS的代理商,以下为AMOLEDS的产品应用介绍,以供参考
我们的客户主要集中有LED日光灯 射灯 路灯 台灯 ,代表客户有:美国通用 库柏 富士康 乐信 威尔逊 最近的新客户有:勤上光电 雷士 莹辉照明
王胜 13924660875 667431228973002.pdf
@macle1981
这个你大可以放心,散热解决最好的办法,其实就是将铝基板换成陶瓷基板,96氧化铝陶瓷就OK了.为什么目前市场上没有使用呢,我相信你肯定会这么问我,那我告诉你,主要是目前陶瓷基板的成本比的铝基板高,而目前一般的LED成本控制都非常的严格,因此,不得以得到推广,但是,随着大功率LED的逐渐在市场上推广起来,改用陶瓷板作为基材只是一个时间问题.我的QQ763322761,我们可以进一步沟通!
陶瓷基伴对灯具通过高压认证有很大好处.
但我曾用了一个陶瓷基板做实验,几天后发现大功率灯头正下方被烤的黄黄的,还带点黑,而其他地方依然是原来颜色.是不是我的陶瓷基板有什么问题?
