• 18
全桥逆变变压器副边LC作用是什么
全桥逆变变压器副边LC作用是什么?麻烦大家了
全部回复(18)
忆缘
自己顶一下,没有大神知道吗?
谐振
不止全桥,半桥也可以这样应用。作用是让波形平滑,降低或清除尖峰电压。
谐振移相,后级电流滞后于前级电压,降低前级开关管应力,可以大大降低前级开关管发热,降低发热意味着提高了效率。
#回复内容已被删除#
忆缘
@斌520
那这个LC如何选型?
#回复内容已被删除#
公式: F(频率) = 1 / (2 * Pi * Sqrt(L*C))
其中:L(电感量),单位为uH; C(电容量),单位为pF,
F前级工作频率,单位hz
计算要点前级变压器漏感+谐振电感的和=L
忆缘
@墨尔本海盗
公式:F(频率)=1/(2*Pi*Sqrt(L*C))其中:L(电感量),单位为uH;C(电容量),单位为pF,F前级工作频率,单位hz计算要点前级变压器漏感+谐振电感的和=L
漏感可以用电桥把变压器次级短路,测量原边感量就可以。谐振电感指的是哪个?
刚入行,请多指教
@忆缘
漏感可以用电桥把变压器次级短路,测量原边感量就可以。谐振电感指的是哪个?刚入行,请多指教
就是次级接的那个电感啊,和电容串联的电感,
余云浅
是屹晶的图吗,上次听别人说这个好像叫副边LLC谐振
不可说
这个不是逆变器,是DC-DC变换器
xiao9581
全桥LLC谐振
xiao9581
@xiao9581
全桥LLC谐振
电感太大了
ruohan
前级的全桥的驱动控制部分有线路吗
忆缘
@墨尔本海盗
这款全桥变压器计算方法有吗?我找到的计算方法谐振RC在原边,不在副边。
忆缘
@墨尔本海盗
谐振 频率F是否跟跟原边的开关频率接近就可以了?
engdong
你这是电池升压的电路!全桥硬开关变换器!扼流线圈。
f0815813509
@墨尔本海盗
次级的谐振  怎么跟原边的漏感有关系
