• 2
请问NMOS漏极接地,源极接负压时应该怎么驱动?
各位老师,我在做课题时遇到一个问题,NMOS的直流偏置只能是漏极接地,源极接负压。而给的驱动是一个1ms的方波脉冲,如果使用隔离变压器去传输时,副边是方波取导数的一正一负两个尖脉冲,无法正常驱动NMOS。如果直接接驱动,在导通前源极的负高压又会加到驱动芯片的“参考地”上,导致驱动芯片的直流偏置变成输出供电+负高压的绝对值。并且这种情况导通后源极点位又会由负高压跳变至0电平。
我一时没有解决的思路,请教各位老师。
全部回复(2)
可以用TLP250之类的驱动光耦试试
橙魂
@ymyangyong
可以用TLP250之类的驱动光耦试试
谢谢老师
