• 1
隔离电源DCDC芯片让电源设计更简单
隔离电源市场,一直被塑封模块产品占领,之前国内无专业做隔离芯片的厂家,市场以模块厂+进口芯片方案为主;模块体积大,价格高,无法自动化生产;进口芯片供应不稳定,价格高;行业苦无”芯“久矣;
工业控制领域应用:
有线通讯方式:RS232/RS485/CAN通讯,为保证通讯的有效性,需单独加隔离供电,源特VPS85/87系列完美契合该应用;
伺服变频系统中,辅助电源主要应用在:Ø 485/CAN通讯部分依靠隔离电源供电,给到接口器件。源特:VPS85XX+VPT85XX;源特:VPS87XX+VPT87XXØ IGBT驱动部分+15V和-9V分别用来确保IGBT有效开通和关断,上三路IGBT驱动需要单独隔离使用;源特:VPC218X控制器
PLC:Ø 485/232通讯部分依靠隔离电源供电,给到接口器件。源特:VPS85XX+VPT85XX;源特:VPS87XX+VPT87XXØ 总电源输入部分220VAC转24V/12V/5V输出源特:VPC218X控制器
FTU/DTU
Ø 通讯部分 依靠隔离电源供电,给到接口器件。 源特:VPS85XX+VPT85XX; 源特:VPS87XX+VPT87XX Ø 蓄电池充电后端电源 27V-24V,6W 源特:VPC2103驱动 27V-05V,10W 源特:VPC218X控制器 Ø ADC供电 5V-双路12V,2W 源特:VPS8504B方案
智能电表
Ø 通讯部分依靠隔离电源供电,给到接口器件。源特:VPS85XX+VPT85XX;源特:VPS87XX+VPT87XX
基站动环监控
Ø 通讯部分依靠隔离电源供电,给到接口器件。源特:VPS85XX+VPT85XX;源特:VPS87XX+VPT87XXØ 主供电部分4812-30W源特:VPC218XØ 外部配电供电1212-6W源特:VPS2103Ø 信号监测处理1205-1W源特:VPS8701
全部回复(1)
现在还有做吗
