• 1
移动电源IC方案 SL1581降压恒压30V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出芯片
SL1581  30V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出
说明
SL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。
SL1581具有优秀的恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。
SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
SL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的EMI特性。另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。
SL1581采用 SOP8的标准封装。
管脚配置
SOP-8 的管脚图如下图所示:
极限工作参数
VIN 电压 -0.3V ~ 33V
SW 电压 -0.3V ~ 33V
CSN 电压 -0.3V ~ 33V
CSP 电压 -0.3V ~ 33V
工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
存储温度范围 -55℃ ~ +150℃
结温范围 +150℃
焊接温度(10s 内) +265℃
注 1:超过上述极限工作参数范围可能导致芯片永久性的损坏。长时间暴露在上述任何极限条件下可能会影响芯片的可靠性和寿命。
注 2:SL1581 可以在 0℃到 70℃的限定范围内保证正常的工作状态。超过-40℃至 85℃温度范围的工作状态受设计和工艺控制影响。
2.特性
宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 4V至 30V
效率可高达 效率可高达 92%以上
超高恒流精度: 超高恒流精度: 超高恒流精度: ±5%
恒压精度: 恒压精度: ±5%
无需外部补偿 无需外部补偿 无需外部补偿
开关频率: 开关频率: 130kHz
输入欠压 输入欠压 /过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过热保护 过热保护
SOP-8封装
输出电流: 输出电流: 2.4A
3.应用范围
车载充电器 /适配器
线性调节前置稳压器
分布式供电系统
电池充电器
4.典型应用电路图
全部回复(1)
