• 12
拆机~~~本平台从来没有拆过的---倒车雷达探头
倒车雷达坏了快一年了,4儿子店换一个要580块,只因囊中羞涩一直没换,上周在拼夕夕上花了37块包邮买了一个探头自己换了,拆保险杠半小时搞定,感觉赚翻了。
倒车雷达的工作原理就是利用超声波信号,经倒车雷达主机内微电脑的控制,再从探头的发射与接收信号过程中,比对信号折返时间而计算出障碍物距离,然后由报警器发出不同的报警声。提醒司机车距后面物体还有多少距离,到危险距离时,蜂鸣器就开始鸣叫,以鸣叫的间断/连续急促程度,提醒司机对障碍物的靠近,及时停车。挡位杆挂入倒挡时,倒车雷达自动开始工作,测距范围达0.2到1.8米左右。
现在新车基本上都是集成控制器,也就是没有了单独的控制模块,雷达探头的线直接从保险杠走到中控台下面的行车电脑里面。老车有单独的控制模块,一般放在后背箱右边的塑件里面。
↑↑↑雷达探头外形,前面有防水胶圈,后面灌胶。
边上有一圈裂纹,有可能这里进水导致损坏的
讲道理三大法宝
从这里下手吧
跟他讲完道理,外壳自然就掉了
前面这个居然还是铝合金的,上面有车刀纹
背面开了
好像找到问题点了,这里不知道是进水腐蚀了,还是发热烧了
放大看,好像是一颗100欧姆电阻,更像是进水腐蚀的
前面铝合金胶水拆掉,里面是一个压电陶瓷片,超声波发射和接收应该都是它完成的。
贴得很牢,看样子工作的时候整个铝合金都是高频振动状态
接线用的利兹线
三端稳压电路,7805,输出5V电压
输入端一颗25V 100uF电解,输出25V 22uF电解
正面芯片,ST的STM8S003F3
STM8S003F3 / K3价值线8位微控制器提供8 KB的闪存程序存储器,以及集成的真数据EEPROM。 在STM8S微控制器系列参考手册(RM0016)中,它们被称为低密度器件。STM8S003F3 / K3价值线设备具有以下优势:性能,坚固性和降低的系统成本。
真正的数据EEPROM可支持多达100000个写入/擦除周期,采用最新技术,时钟频率为16 MHz的先进内核和外设,强大的I / O,具有独立时钟的独立看门狗,从而确保了设备性能和鲁棒性 源和时钟安全系统。
左边方形那个是可调电感,下面一颗可调电阻,
这里用来调整频率用的
背面图
两颗TSSOP-8封装UTC的 MC4580G 双运放
SOT23-3 丝印A7
二极管4148,SOT23-3 丝印D9_DG
MIDD D7 好像就是个普通防反接的二极管
压电陶瓷片,扣不下来,不扣了。
拆完。。。。
全部回复(12)
20年前
抖音上说一颗螺丝就可以看出是什么车,来,有没有高手从倒车雷达形状看出什么车?
轿车
拆解够详细,直接报废了吧
ffqqcc
电路抄写下来,大家一起研究
20年前
@ffqqcc
电路抄写下来,大家一起研究
不想抄
20年前
@dy-Caxv9khz
拆解够详细,直接报废了吧
本来就用不了了,可能是上面的那颗电阻坏了导致的
有意思,看楼主的帖子拆了好些东西呀~我想搞点东西拆拆看看里面的设计主要想看下电源这块的。 楼主有推荐的不? 方便的话能加个v不? 我的号是 _hhxxhhsh_
20年前
@木犯001号
有意思,看楼主的帖子拆了好些东西呀~我想搞点东西拆拆看看里面的设计主要想看下电源这块的。楼主有推荐的不?方便的话能加个v不?我的号是_hhxxhhsh_
华为4875G,这款适合学习
37块钱就能换掉,还是很便宜的,
这个板子组成可不便宜,有发射和接受电路,还有编码和存储部分,压电片的参数生产中还需要矫正的。
peter_yu
点赞点赞
wjjzqy
不赖
jorwei
@20年前
国产车
